Die Sicherungen sind hinter dem großen Flaschen Fach unten drunter.
Das Fach einfach aufklappen. Ca. in der Mitte auf der hinteren Seite des Fachs ist ein "Gnubbel", den Du mit zwei Fingern zusammen drücken musst. Dann kannst Du den Deckel ganz raus ziehen.
Den Getränkehalter kannst Du lassen wo er ist.
