Geringere Leistung, erhöhte Öltemperatur, erhöhter Kraftstoff-Verbrauch
marty909
19 Okt. 2019
15
1
04.2011
Editionsmodell (United/Team)
WV222Z7HZBH105xxx
Hallo Leute,
mein T5.2 CCHA 242.000km hat ein Problem:
seit einiger Zeit (zwei drei Wochen) bemerke ich (als sensibler Fahrer):
  • die Öltemperatur ist um einiges höher als sonst (ganz normale Fahrt, gleiche Strecke, gleiche Außentemperatur) normal war bisher um die 104grad bei ca 120kmh - jetzt habe ich Schwierigkeiten bei 90kmh auf 104grad zu bleiben
  • die MFA zeigt beim Anfahren (auch noch ohne wirklich Gas zu geben) 49,9l an (das war früher bei max 17l und auch nur wenn ich beherzt Gas gegeben habe) - und sie zeigt auch generell beim Fahren viel mehr an als früher (auch beim geradeaus segeln komme ich kaum unter 7l - nur bergab zeigt er noch 0l an)
  • der tatsächliche Verbrauch ist auch erhöht (früher so mit 7,3l im Durchschnitt gefahren - jetzt schon knapp 10l)
  • die gefühlte Leistung ist verringert (im gesamten Bereich, also in den unteren Touren bis nach oben, nicht extrem wie Notlauf aber für mich schon merkbar)
was ich bisher gemacht habe (odb dongle und ausgeborgtes vcds vorhanden):
  • vcds komplettscan - keine fehler
  • mit vag dpf mal ein paar Regenerationen mitangeguckt: scheint alles plausibel. Differenzdruck im Leerlauf unter 9hPa und bei Vollgas im fahren maximal 160hPa. Er regeneriert ca bei 200km und braucht dafür unter 20Minuten
  • n75 getauscht (gab unlängst bei nassem Wetter beim Abstellen bekanntes Muh-Geräusch)
  • LMM heute getauscht - original Bosch (weil meine Werkstatt auf Urlaub ist und ich selbst eine längere Strecke geplant habe) bei noch originalem LMM aus 2011 dachte ich mir, das macht vielleicht Sinn
  • mit VCDS Einsprizmengenabweichung getrackt: -0.01mg/stroke | 0.07mg/stroke | -0.30mg/stroke | 0.23mg/stroke (insgesamt pendelt das ganze maximal bis 0.40mg/s auf zylinder 4
Es wurde vor kurzem auch bei meiner Fachwerkstatt die Kühlmittelzusatzpumpe 2 gewechselt (Fehler P261A00 - Pumpe 2 für Kühlmittel). Falls jemand hier einen Zusammenhang sieht
Mein Problem: Werkstatt macht gerade Urlaub und meine Family und ich wollen auch losfahren.
Was kann ich mit meinen bescheidenen Mitteln noch Testen?
Hat jemand eine Idee?
vielen Dank im Voraus, marty
Nachdem wir mittlerweile in den Urlaub gestartet sind, ich nicht wirklich weiterkomme bei der Fehlersuche, habe ich ein paar Sachen geloggt. Fahrt.csv zeigt einen Warmstart - kurze Leerlaufphase und dann eine normale Fahrt in allen Lastbereichen. Injektoren.csv und Nockenwelle.csv sind kurze Momentaufnahmen während der Fahrt ... und Drosselklappe.csv ist wieder etwas länger.
Was mir auffällt: der normierte Lastwert ist anfangs im Leerlauf bei bis zu 60% und geht dann beim AGR-Ventil Schließen (60% auf 100%) hinunter auf rund 37%. Ist das normal?
Während der Fahrt dann beim kleinsten streicheln des Gaspedals ist der Lastwert immer weit über 80% und nur beim Auslassen des Gaspedals kommt er dann auch kurz auf 0 herunter.
Der Motor startet sofort, hört sich laufruhig an und ruckelt nicht - es fehlt allerdings gefühlt die Hälfte an Leistung, Öltemperatur ist westentlich heißer als normal und kommt auch nicht mehr unter wirklich unter 100 Grad (selbst längeres bergab bei sehr wenig Last). Es ist (leider?) kein Fehler hinterlegt, darum nochmals die Bitte euch das mal anzusehen.
  • Kann ein defektes AGR (dicht?) den Leistungsverlust sowie Öltemp. erklären? (Kühlwasser scheint i.O. mit um die 91Grad im VCDS gemessen)
  • Kann ein defektes Mengenregelventil diese Symptome verursachen? (Motor läuft jedoch immer rund, kein ruckeln)
  • Kann Falschluft oder zB LLK Undichtigkeit das hervorrufen?
Danke nochmals im Voraus, marty
Nachtrag: Eben noch das "Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung" getestet. Das lässt sich weder manuell noch mittels VCDS Stellglieddiagnose bewegen. Könnte das schon "Schuld" an meinen Symtomen sein?
Ich kann die CSV Adaption nicht ganz deuten, aber Adaption um die -3° könnte schon in die Richtung des Fehler gehen. War die "Kühlmittelpumpe 2" die Wasserpumpe am Zahnriemen? Wenn das nicht richtig abgesteckt worden ist, bzw. ohne Lösen der Schrauben wieder gespannt worden ist, wäre das ein Indiz.
-3° wäre jedenfalls zu viel und es muss neu Abgesteckt werden.
Wurde das ominöse Update schon aufgespielt?
Danke für eure Antworten. Der Verdrehwinkel wurde im warmen Zustand während der Fahrt gemessen. (Sollte wohl besser im Leerlauf gemacht werden.)
Der Bus wird seit Jahren nur mehr bei freien Werkstätten serviciert und repariert - von daher nein, kein Update.
Inzwischen wurde das AGR getauscht (der Bypass war ja wie gesagt sowieso schon fest) - und nun zieht er wieder durch in allen Laststufen und die Öltemperatur ist auch wieder dort, wo sie früher war - ich würde also sagen: Problem gelöst. (das original VALEO 700435 gabs beim großen Fluss um 170 eur netto).
Bin allerdings erst knapp 40km gefahren. Was allerdings noch geblieben ist, sind diese unverschämt hohen Momentverbrauchsangaben in der MFA. Gerade beim Wegfahren mit minimalem Gasgeben stehen da 49,9l/100km. Das war früher nicht so ... Vielleicht braucht das aber auch etwas Zeit um sich "umzustellen/anzulernen"?
