Nendoro
- Berlin
- T6.1 California Ocean
- 2023
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- Nein
- DSG®
- California-Ocean
- Navigation Discover MEDIA
- WV2ZZZ7HZPH
- SHCWF7
Die Werte sind weitestgehend unauffällig (Zylinder Nr. 4 schwächelt etwas), stellen aber leider immer nur Momentaufnahmen dar. Für aussgagekräftige Analysen/Beurteilungen braucht es Logdateien über eine Zeitspanne. So kann man ggf auch Anomalien entdecken, oder eben auch bestätigen, dass die Momentaufnahmen o.B. sind.
Die Schaltzeiten sprechen jetzt nicht für einen Kraftstoffmangel, aber diese Werte stammen ja aus einer Leerlaufphase. Deswegen würde ich so oder so im Rahmen der Prüfungen den Förderdruck messen, damit man Handlungsicherheit hat.
Insbesondere für den Ladedruck SOLL/Ist wäre eine auswertbare Logdatei sehr wertvoll.
Beispiele für solche Analysen und Dateien findest Du hier zahlreich im Forum.
Die Anfertigung und Auswertung von Log-Dateien macht sich am besten via VCDS. Die Logdateien kann man dann hier hochladen.
Der Wert spricht jetzt nicht für eine mutmaßliche Unterschreitung, aber ein LOG und die grafische Auswertung von SOll/Ist Werten ist hier die bessere Wahl. Wenn da alles fehlerfrei ist, könnte man sich das Abdrücken der Ladeluftstrecke sparen.Ladedruck 2601 milibar bei vollgas abzüglich Atmosphärendruck von 969 milibar.
VCDS Log Dateien unverändert hochladen, damit diese mit K-DataScope oder VScope auswertbar sind
Test Oft werden Log-Dateien hochgeladen, welche leider nicht mit VScope, oder KDataScope ausgewertet werden können, weil sie verändert wurden. Die Dateien einfach nur in einen zip Container packen, dann funktioniert das. Mehrere Prüf-Logs dürfen nicht zu einem einzigen zusammengefasst werden...
tx-board.de
