Ostfriesenpfeil
- 23 Apr. 2025
- 8
- 3
- 5
- 03.04.2008
- Nein
- Autom.
- Highline
- Ausstattung Concert
- 7HM
Moin zusammen aus Ostfriesland,
wir haben uns vor kurzem unseren Traum erfüllt und uns vor kurzem einen T5 Multivan (BPC Motor mit JUM Getriebe) als Familienauto gekauft. Er hatte mit 260.000km etwas viel km Laufleistung aber er hat vor drei Jahren und 30.000km von einer Fachwerkstatt belegbar einen Austauschmotor, neuen Turbolader und DPF erhalten. Somit dachten wir, die schlimmsten Schwierigkeiten seien erledigt.
Um langfristig viel Freude mit dem Auto zu haben, haben wir in unserer Werkstatt einen großen Service machen lassen sowie dass Getriebe professionell spülen lassen.
Leider wird der Motor unheimlich laut wenn man von der Last abfällt zum Beispiel an die Ampel rollt. Dann drehen sich die Fußgänger richtig zum Auto um. Sobald man wieder losfährt ist das Geräusch wieder weg und das Auto läuft schön rund. Es sind keine Fehler im Speicher abgelegt.
Daraufhin hat unsere Werkstatt die Unterdrucksensoren und Schläuche gewechselt. Ohne Erfolg.
Wenn man dann in den lauten Situation die Lenkung unter Spannung hält oder die Klimaanlage total kalt einschaltet erlischt das Geräusch. Somit hat unsere Werkstatt die Servopumpe sowie den gesamten Klimakompressor samt Kupplung und Freilauf erneuert. Leider entwickelt sich das Geräusch immer noch. Aktuell bei den warmen Temperaturen erscheint das Geräusch etwas leiser nur wenn man die Klimaanlage ausschaltet (wie im Video). Leider kann man die Lautstärke nicht ganz auf dem Video festhalten.
Zuletzt wurde noch das Expansionsventil vorne erneuert. Wie zu befürchten auch ohne Erfolg.
Kennt jemand von Euch dieses Fehlerbild und kann mir mit einem Tipp weiterhelfen?
Oder kann jemand gute Experten für die 2,5er im T5 im Raum Ostfriesland empfehlen?
Euch vielen Dank im Voraus und viele Grüße von der Nordsee
Thomas
Thomas
