Geräusche im Innenraum nach betätigen der Scheibenwaschdüsen
Rockstar911
20 Nov. 2025
26
2010
Editionsmodell (United/Team)
Moin moin,
ich habe bei mir im Fahrzeuginnenraum seit kurz das Phänomen, das wenn ich meine Frontscheibe mit den Spritzdüsen reinige, im Fahrzeuginnenraum im Armaturenbrett vorne rechts ein klapperndes/schnarrendes Geräusch auftritt. Das Geräusch ist auch nach Ende der Betätigung der Pumpe noch eine ganze Zeit lang zu hören und wird beim Fahren bei höherer Geschwindigkeit und Drehzahl doller. Kennt jemand das?
Björn
Falsches Forum. Du hast einen T5.2
Das ist die Umfluftklappe die (theoretisch) auf geht.
Stellmotor Umluftklappe tippe ich. Tritt das auch im Stand auf, wenn du spritzt?
Das ist föllig Normal! Damit kein Geatank in den Innenraum kommt, schaltet die Klima auf Umluft! Sollte auch sein, wenn man den Rückwertsgang einlegt!
Hab ich auch erst hier erfahren:
Beim Rückwärtsgang ist das nicht, kann mir auch nicht vorstellen das die Geräusche normal sind. Werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, soll da wohl abgelegt sein.
Die Klappe sollte schließen beim Spritzen und beim Einlegen des Rückwärtsgangs, somit sollte auch das Problem/Geräusch in beiden Momenten auftreten.
Damit meinte Yamaier sicher das Schließen der Umluftklappe beim Spritzen, nicht das Geräusch
Nicht schließen! Sie öffnet, macht damit Umluft und dadurch, daß der Lüfter nahe der Öffnung ist, hört man es im Innenraum lauter, aus dem Beifahrerfußraum.
Bei meinen damaligen T5.1 wars auch nicht!
Zu den Geräuschen: macht die Fußraumabdeckung ab und schaut mit dem Spiegel nach oben. Dann sieht man die Öffnung der Umluftklappe.
