Geräusch nach Abstellen
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von El_Nino, 31 Mai 2011.
  1. El_Nino
    El_Nino Aktiv-Mitglied
    22 Apr. 2011
    416
    Medien:
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Servus,
    folgendes Problem:
    Hab heute nach dem Abstellen ein turbinenartiges Geräusch aus dem Motorraum vernommen. Also Haube auf und reingehorcht. Kam aus dem Bereich vorne rechts.... da wo der Hydr.Öl-Behälter sitzt. Lüfter sind nicht gelaufen. Hat sich eher wie ein Nachlauf irgendeiner Pumpe angehört. Also wieder rein ins Auto, Zündung angemacht ( um zu schauen ober er zu heiß geworden ist). Sobald die Zündung an war, hörte das Geräusch sofort auf. Zündung aus und es bleib still.
    Das einzige was mir komisch vorkam, ist ein leicht " verbrannter" Geruch und ein wahnsinniges Knacksen aus dem Motorraum....
    War ca ne 1/2 Stunde auf der Autobahn mit ca 100-110 km/h unterwegs... also nicht schnell.....
    Ist das irgendeine Art Nachkühlung oder Ähnl.??
  2. kibo
    kibo Moderator Team
    7 Juni 2006
    3,708
    Medien:
    15
    Zustimmungen:
    135
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Lemgo
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2007
    Motor:
    Otto 85 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Landi Renzo Flüssiggasanlage...mit 95 Liter Unterflurtank.
    Umbauten / Tuning:
    Umrüstung auf LPG Flüssiggas, H&R Federn -40mm,Spurplatten vorn (30er) und hinten (50er) von H&R, Schaltstulpe aus Leder , Aussenbeplankung,dunkle LED Rückleuchten, dunkle Climair Windabweiser.Abnehmbare AHK,Multiflexboard,W8 Innenleuchte,V6 Highline Kombiinstrument mit GTI Zeiger
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H12xxxx
    AW: Geräusch nach Abstellen
    keine Angst, dass ist der Zuheizer. Der läuft nach dem Abstellen gerne noch etwas nach.
    Ist normal bei den Temp draussen.
    Kibo
  3. El_Nino
    Themen-Starter/in
    22 Apr. 2011
    416
    Medien:
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    hab ich mir fast gedacht... ABER bei knapp 30 °C Außentemperatur??
  4. kibo
    kibo Moderator Team
    7 Juni 2006
    3,708
    Medien:
    15
    Zustimmungen:
    135
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Lemgo
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2007
    Motor:
    Otto 85 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H12xxxx
    echt?....30 Grad habt ihr ??? Hier ist es heute s..kalt :evil:
    Was macht denn Deine Kühlmitteltemp. ? Geht die beim fahren auf 90 Grad ?
    Nicht , dass dein Thermostat einen defekt hat...
  5. El_Nino
    Themen-Starter/in
    22 Apr. 2011
    416
    Medien:
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    90°C so wie es sich gehört......
  6. nimawe
    nimawe Aktiv-Mitglied
    23 Aug. 2009
    350
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gartenbauer
    83607 Holzkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    13.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    PDC,Doppelklima,Sitzheizung,AHK,
    NSF,ESP,Privacy,GRA
    Umbauten / Tuning:
    Highline-KI, GRA,Ambientbeleuchtung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H04****
    Servus El Nino,
    Du meinst sicher so ein "knacksen" wenn Metallteile abkühlen, oder? Dieses und der "verbrannte" Geruch könnten auch auf eine gerade gelaufene Regeneration des DPF hinweisen.. Ist bei mir auch haargenau dasselbe, ein kurzes, turbinenartiges Geräusch hatte ich auch schön ofters beim abstellen des Motors nach Reg. Der DPF wird sauheiß und deshalb stinkts und knacksts ordentlich. Turbine kommt, so meine Meinung, vom Turbolader!? Der läuft eh ein bisserl anders (schon bei niedrigeren Drehzahlen) bei ner Reg.
    Denke also nix weiter schlimmes...
    Lieben Gruaß
    Nino
  7. El_Nino
    Themen-Starter/in
    22 Apr. 2011
    416
    Medien:
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Ja perfekt.... dann bin ich ja beruhigt.......
    hab nämlich grad ordentlich Bauchschmerzen mit meiner Automatik......
  8. DerSchrecklicheSven
    DerSchrecklicheSven Top-Mitglied
    3 Mai 2011
    723
    Zustimmungen:
    107
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2k17
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo Boarder,
    bei mir ist es nun auch gestern 2x aufgetreten.
    Kurze Strecke in der Stadt gefahren, den Dicken ins Carport gestellt, Motor aus, so wie immer...
    Nach dem Aussteigen habe ich dann ein turbinenartiges Geräusch gehört. Und etwas verbrannt hat es auch gerochen. nach ca. 2 Min. war es weider vorbei.
    Ist das nun der Zuheizer ? ...
    ... oder doch ne DPF Regeneration
    Unser MV 12/2007 (DPF werkseitig) hat nun knapp 59000 km gelaufen.
    gestern hatten wir so um die 11 Grad Außentemperatur.
    Wäre schön, wenn ich damit nicht extra zum :D fahren muss.
    Danke.
  9. nimawe
    23 Aug. 2009
    350
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gartenbauer
    83607 Holzkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    13.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    NSF,ESP,Privacy,GRA
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H04****
    Hallo Sven,
    gestern...?! Dürfte bei dir tatsächlich der Zuheizer gewesen sein, denn Gleiches hab ich gestern abend auch gehabt... in der GArage.... *sehrvielstink...hust*:(
    War ja gestern deutlich kühler als die letzten Wochen, da springt dann der Zuheizer wieder an und vor allem nach längerer Zeit stinkts erstmal wie Sau....
    Typisches turbinenartiges Nachlaufgeräusch ist auch absolut normal!
    Hoffe es beruhigt dich erstmal....
    Lg
    Nino
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Geräusch nach dem Abstellen T6 - Mängel & Lösungen 30 Apr. 2018
Geräusche nach Abstellen des Motors T5.2 - Mängel & Lösungen 27 Apr. 2018
Geräusch nach Abstellen des Autos T5.2 - Mängel & Lösungen 10 März 2018
Ominöses Geräusch nach Abstellen des Fahrzeuges - tritt selbsständig auf! T5.2 - Mängel & Lösungen 24 Jan. 2017
Geraeusch nach abstellen des Motors T5 - Mängel & Lösungen 2 Aug. 2016
Brummendes Geräusch nach abstellen des Motors T5 - Mängel & Lösungen 22 Mai 2015
Geräusche im Motor nach abstellen! T5 - Mängel & Lösungen 8 Juni 2013
turbinenartiges Geräusch beim Abstellen T5 - Mängel & Lösungen 21 Dez. 2009
    Information ausblenden
