Geraeusch nach abstellen des Motors
Nilodirf
Startline
RCD 210
Nach abstellen des Motors kommt ab und zu ein Geraeusch als ob ein Agregat herunterfaehrt ,das dauert circa 2-3 sekunden. Es hoert sich an als ob es im Bereich des Amaturenbrett waere auf der Fahrerseite . Es ist auch waehrend der Fahrt dieses Jahr vom Urlaub zurueck ueber einen Zeitraum von circa 1 Stunde des oefteren gekommen immer nur kurz.
Vielleicht kennt jemand das Problem?
Mein Multivan hat gerade mal 50000 km drauf
Vielen Dank schon mal
Hallo ?,
EZ, MJ, MKB
/P
Selbstbedienungsladen T5-Forum. Und jeden Tag kommt ein neuer klingeln...
Oder anders ausgedrückt:
Füll bitte Dein Profil VOLLSTÄNDIG aus. Das hilft ungemein in puncto Hilfsbereitschaft der Boardgemeinschaft. Ein wirklich gut gemeinster Tipp. Denn die, die von der Materie Ahnung haben (und die findest Du eher hier als in der VW-Werkstatt), sind es Leid, raten und nachhaken zu müssen.
Angekommen?
LG
Dirk
Hallo Schroeder
EZ 26.03.2012
Modell 7HC
ACAAc300x0
Diesel
140 ps
1968 ccm
Kann die Motorkennziffer leider nicht finden.
Hallo Schroeder
EZ 26.03.2012
Modell 7HC
ACAAc300x0
Diesel
140 ps
1968 ccm
Perfekt, kann das dann ein Admin in den passenden Bereich verschieben?
Gruss,
Peter
Die Glaskugel sagt:
– Regeneration (abgebrochen oder vollständig) des Partikelfilters
– Kühlerlüfternachlauf nach Luftgütesensortod (war aber eher ein T5.1-Problem, Du hast einen T5.2)
– AGR-Geräusche
Dringender Rat: Du solltest einen VCDS-Komplettscan machen (lassen). Eventuell wurde ein aussagekräftiger Fehler abgespeichert. Entweder beim VW-Händler oder Du schaust in die Liste der User hier, die VCDS privat haben und Ihr vereinbart ein Treffen.
LG
Dirk
Vielen Dank Dirk /Schroeder
Lg
Fridolin
