uliw
- Eberswalde
- 11/14
- TDI® 103 KW
- Bluemotion
wer kann mir sagen, was es wahrscheinlich ist:
In allen Gängen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten springt irgendwann sozusagen der Gang raus - Schalthebel ist aber im passenden Gang - ein mahlend - schleifendes Geräusch tritt auf, keine Kraftübertragung,. Kuppeln und schalten geht normal, Geräusch bleibt und weiterhin keine Kraftübertragung. Dann Motor ausschalten, neu zünden, alles wieder gut, normaler Antrieb etc. Das Geräusch lässt sich manchmal reproduzieren, wenn man kräftig Gas gibt, Gang ist egal. Wenn man sofort vom Gas geht, bleibt der Vortrieb erhalten, das Geräusch verschwindet. Es hört sich an, als wenn Zahnräder nicht mehr ineinander greifen.
Die ersten Male als das auftrat, war beim Versuch einzukuppeln, zu schalten und wieder Gas zu geben, ein lauter Knall/Schlag von der rechten Seite zu hören und danach wieder alles gut - ohne "Neustart".
Was ist das?
Danke fürs Antworten auf die skurrile Beschreibung . Uli
Was ist das?
