Geräusch beim Starten nach ZMS Tausch
oht-desing
18 März 2016
3
03/2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
BRS
wie in folgendem Link dargestellt habe auch ich Probleme nach dem Tausch des ZMS.
Golf V (1.9 TDI) Ansaug- oder Luftgeräusche beim starten
Je wärmer der Motor je lauter weden die Startgeräusche meines T5 1,9 TDI.
Leider konnte ich bis dato noch keinen weiteren Hinweis zur Lösung finden.
Hat hier jemand eine Idee?
Hallo OHT-Design,
Problem gelöst?
MfG
Hallo OHT-Design,
was wurde verbaut ZF Sachs oder LUK? Habe dieselbe Problematik zur Zeit!
MfG
Bin mir ziemlich sicher das es Sachs ist. Hast du auch Vibrationen zwischen 70-90kmh?
Habe ich nicht, aber bei mir ist beim anfahren im 1. oder Rückwärtsgang ziemliche Vibrationen zu verspüren. Habe auch beim Kupplung treten leichte Klickgeräusche. Werde wahrscheinlich nochmals das Getriebe ziehen .... mal schauen und werde weiter berichten.
den Kupplungsschalter hast du schon überprüft?
Laut VCDS keine Probleme mit dem Kupplungspedalschalter.
kleines Update. Habe am vergangenen WE meine Starterbatterie gewechselt (vorher Varta mit 62AH, nun eine Exide Premium Carbon Boost EA1000 mit 100AH) und siehe da, die Geräusche sind weg. Er startet jetzt auch extrem gut beim Warmstart, brauchst nur noch den Schlüssel zu zeigen ;-) .....
Es sieht so aus ob es bei mir wirklich nur an der Batterie lag, seit einer Woche ohne Probleme!!!!
MfG TeamProzac
