T52013DLG
- 14 Feb. 2024
- 16
- 0
- 5
- T6 Kastenwagen
- 2016
- Aftermarket
- Hochdach , langer Radstand
- Projekt als Mehrzweckfahrzeug nutzbar , WoMo , ....
- SGH 1F5
Hallo zusammen mein T5 Bj. 2013 140 PS gibt seit paar Tagen einen schrillen Ton ( hochfrequent / kratzend / schrill pfeifend ) beim Gasgeben von sich. Beim auslesen des Fehlerspeicher waren die unten aufgeführten Fehler im Fehlerspeicher. Nach dem Löschen und ner kurzen Probefahrt und wieder auslesen waren keine drinnen. Er fährt wie gewohnt ohne irgend welcher Beeinträchtigungen wie Leistungsverlust, ruckeln usw. , also keine Anzeichen während der Fahrt, bis auf das pfeifende Geräusch. Beim Abdrücken von der Turboladerstrecke, Verschlussstopfen im Ansaugschlauch gleich nach den Luftfilterkastenanschluss und Rauch mit Druck in den Schlauch welcher vom Ventildeckel in Ansaugschlauch geht, mit 0,5 Bar mit Raucheintrag konnte keine Undichtigkeit festgestellt werden. Auch konnte ich keine Ölspuren am Ladeluftkühler oder so entdecken.
Kann mir jemand Tipps geben wie ich weiter suchen soll?
Audio im Anhang.
Danke im Voraus.
Herzliche Grüße Johannes
Mittwoch,28,Januar,2026,09:46:06:26588
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: MFT 25.3.2.0 HEX-NET2 CB: 0.4671.5
Datenstand: 20251020 DS365.0
www.VCDS-Shop.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZDH09XXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 343800km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 25 69 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZDH09XXXX Kilometerstand: 343800km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAC) Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 GH HW: 03L 907 309 M
Bauteil: R4 2.0l TDI H45 9977
Revision: 26H45--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: E54DFC07
Codierung: 0119401A230400080000
Betriebsnr.: WSC 65535 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906019GH 004007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FM_003.rod
VCID: 77A082ECDF4B3972BF9-8022
VINID: 9E60AAAAA1D8A9460024224020CF76C263
5 Fehlercodes gefunden:
5211 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [01100000] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5212 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
5231 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
5172 - Ladedruckregelung
P0234 00 [01100000] - Regelgrenze überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 343051 km
Datum: 2026.01.28.
Zeit: 15:23:11
Motordrehzahl: 2554.00 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 88 km/h
Kühlmitteltemperatur: 97 °C
Ansauglufttemperatur: 62 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 13.900 V
Verlernzähler nach OBD: 24
Ladedruck: Sollwert: 2420 hPa
Ladedruck: Istwert: 2895.2 hPa
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 1248.6 mg/stroke
Verschmutzungsgrad des Luftfilters: 4.96 %
Drosselklappensteller: Istwert: 99.83 %
Ladedrucksteller: Rückmeldung: 23.66 %
Mittlere Einspritzmenge: 74.32 mg/stroke
10065 - Luftmassenmesser (G70)
P0104 00 [00100000] - kein Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 342135 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 65 °C
Ansauglufttemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 30: 12.240 V
Verlernzähler nach OBD: 4
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 0.0 mg/stroke
Normiertes Luftstromverhältnis gefiltert: 3.9988
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 98.80 %
Drosselklappensteller: Istwert: 104.88 %
Ladedruck: Sollwert: 1042 hPa
Ladedruck: Istwert: 957.0 hPa
Mittlere Einspritzmenge: 0.00 mg/stroke
Readiness: 0 0 0 0 X
Sorry Video kommt noch muss die Dateigröße verkleinern
Audio im Anhang.
Danke im Voraus.
www.VCDS-Shop.de
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2026.01.28.
Zeit: 15:23:11
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
