Genormte Höhe einer AHK?
Dieses Thema im Forum "T5.2 - News, Infos und Diskussionen" wurde erstellt von MeisterF, 12 Aug. 2012.
  1. MeisterF
    MeisterF Top-Mitglied
    27 Juli 2008
    6,073
    Medien:
    13
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,949
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ich lebe vom drauflegen
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    05.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nichts
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Nach der Doppelkabine offen
    Umbauten / Tuning:
    Austauschmotor nach 182K km, 7,0 to Gesamtgewicht
    FIN:
    WV1ZZZZ7JZAX207***
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7JO
    AHK 34/1800
    Ich habe ab Werk eine AHK und ein Seikel-Fahrwerk verbaut. Durch das Seikel-Fahrwerk ist die AHK jetzt 3,0 cm höher.
    Meine Frage an die Runde: Hätte VWN die AHK um 3,0 cm tiefer montieren müssen? Gibt es eine Vorschrift, in welcher Höhe die AHK montiert werden soll?
    Mein Anhänger hängt jetzt schräg am Hacken. Das hintere Rad hat bei Leerfahrt fast das volle Gewicht zu tragen.
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
  2. boxer s
    boxer s Aktiv-Mitglied
    30 Mai 2010
    113
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    hwm
    eifel
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
    Erstzulassung:
    2018
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    Radio Composition AUDIO
    Extras:
    Komfortpaket Plus Licht & Sicht Plus Multifunktionsanzeige "Climatic" H7 ParkPilot AHK
    Umbauten / Tuning:
    Multivansitz
    255/45/18
    Anderthalbkabiner
    boxer S
    T5.1 Kasten 1,9 tdi 5 G.2008
    T5.2 Kasten 2,0 tdi 2012
    AW: Genormte Höhe einer AHK?
    da gibts ein maß von bis bei pkws
    ich meine gelesen zu haben das es bei lkws anders ist
  3. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,435
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,204
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....da es sich ja um eine "PKW Kupplung" handelt, gelten auch die entsprechend gültigen Abmessungen.
    Diese sind:
    Min 350mm
    Max 420mm
    Du könntest dir hinten aber einfach eine Palette Zement auf die Ladefläche laden lassen, dann sollte es wieder passen =)=).
    Eigentlich haben wir bei "Tieferlegung" die gleichen Probleme, nur umgekehrt.
    Zum Glück hatte ich bei der TÜV Abnahme nie die AHK montiert, so das der Prüf-Fred nicht auf dumme Gedanken gekommen ist.
    Wegen der Problematik "Doppelachse" habe ich mir aber jetzt einen 3m langen Einachser Koffer gekauft - den kann ich auch alleine rangieren und es gibt keine Probleme
    mit unterschiedlicher Belastung der Achsen.
  4. MeisterF
    Themen-Starter
    27 Juli 2008
    6,073
    Medien:
    13
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,949
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    05.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nichts
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZZ7JZAX207***
    7JO
    AHK 34/1800
    Ich habe vom T3 eine Eisenplatte rumliegen. Die kam im Winter auf die Pritsche und ich hatte wieder Vortrieb. ;) Damit komme ich bestimmt 1 cm runter.
    Wenn mein Anhänger 8 m lang wäre, würde er hinten aufsitzen. Bei tieferlegung dann genau anders herum. Dann sind die Rückleuchten höher als das Zugfahrzeug.:)
    Ich mess mal die Höhe des Kugelkopfes.
  5. MeisterF
    Themen-Starter
    27 Juli 2008
    6,073
    Medien:
    13
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,949
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    05.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nichts
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZZ7JZAX207***
    7JO
    AHK 34/1800
    Höhe gemessen.
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    Die Kupplung ist starr mit dem Rahmen verbunden.
  6. Mika
    Mika Top-Mitglied
    3 Nov. 2006
    801
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    08.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    11-Sitzer
    FIN:
    X und H
    T5.2
    T5.1 KR 96 (112) kW, 6-Gang, EZ 10.2006
    Palette Zement ist nicht schlecht, denn soweit ich gehört habe muss das Maß "350 bis 420" bei zGG gemessen werden.
    Gruß Norbert
  7. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,435
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,204
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    .......aber 57 cm liegt ja außerhalb jeglicher Toleranz.
    Da sollte man mal bei Seikel nachfragen .......oder aber beim Hänger - Fred.
    Ich hatte mir an meinem tiefer gelegten T5 mal einen Doppelachser Koffer geliehen, da musste ich auf die Deichsel steigen, damit er in die Kupplung rastetet.
    Da ich mich bei diesen Verleiher auch wegen einem neuen Koffer erkundigt hatte und er das Problem sah, hat er mit empfohlen die Kupplung an der Deichsel anders zu montieren - die Kupplung sollte dann unten drunter montiert werden, dazu gäbe es Bausätze ab Werk.
    Evtl. gibt es so was ja auch um die Kupplung weiter nach oben zu bringen.
    Ist dein T5 so Original von VW ????
    Wenn die Kupplung nicht den Vorgaben entspricht - erlischt die Zulassung - dafür wäre dann VWN zuständig.
  8. klausevert
    klausevert Top-Mitglied
    9 Aug. 2009
    1,896
    Zustimmungen:
    135
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Schwedenhäuser, Badetonnen, Terassen etc
    Ostfriesland
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    28.02.06
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    NIE
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    Rückfahrkamera
    Tachograph
    TireMoni
    Umbauten / Tuning:
    Zusatzfernlicht (4x)
    GS Vollluftfederung 4fach
    Auflastung 3,5 to
    AHK 3,5 to mit Zuggewicht 7 to
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H101---
    7 HMC13
    Ám Anhänger kann man Vierkanntrohrstücke mit Distanzhülsen drin und passenden Schrauben zwischen Deichsel und Kupplung montieren, um die Höhe auszugleichen.
  9. MeisterF
    Themen-Starter
    27 Juli 2008
    6,073
    Medien:
    13
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,949
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    05.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nichts
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZZ7JZAX207***
    7JO
    AHK 34/1800
    Ja. Mit Kupplung und Seikel.
    Am Vorgängermodell T5.1 war der Hänger im "Lot". Seit dem Umstieg auf den jetzigen T5.2, habe ich die Schieflage festgestellt.
  10. Butterfly
    Butterfly Top-Mitglied
    24 Feb. 2008
    1,587
    Medien:
    108
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    18
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Meister der Telekommunikationstechnik
    Bergisches Land, 25km östl. von Kölle
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.05.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    och nöööö.....
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    7-Sitzer, WWZH, SPAM-CAM, Zuziehdingens.....
    Umbauten / Tuning:
    Einsteigen, anlassen.....UND grinsen ;)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH131xxx
    Die knapp 58cm Höhe des oberen Randes des Kugelkopfes sind faktisch geschmeidige 16cm zuviel, ausgehend von Claus seinen Zahlen.
    Geregelt ist die Höhe in der DIN 74058. Gut, daß wir in D leben ;)
    Du sagst, daß Dein Auto vom Werk so ausgeliefert wurde.
    Nun, dann schlage Deinem :D oder VWN doch mal diesen Link nur für Mitglieder sichtbar. um die Ohren. :p 8) :eek: :D :rolleyes: --> :]
    Viel Spaß,
    Carsten
    P.S.: Die Rennerei bleibt wieder mal am Kunden hängen...... *hmpf*
  11. Butterfly
    24 Feb. 2008
    1,587
    Medien:
    108
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    18
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.05.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    och nöööö.....
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH131xxx
    Nachtrag: Die Höhe muß wohl beim zGG gemessen werden. :eek:
  12. tbluemel
    tbluemel Top-Mitglied
    26 Sep. 2005
    521
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    75
    Luckenwalde
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02/05
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    aber gerne doch...
    Umbauten / Tuning:
    ! Verkauft !
    Soweit geht der aber nie in die Knie :cool:
    Kenne das Problem auch mit ´ner Tieferlegung und nem Doppelachser. Der wollte das Auto regelrecht ausheben. Umgedreht hast Du eine permanent zu hohe Stützlast.
  13. alterSchwede46
    alterSchwede46 Jung-Mitglied
    16 Juli 2012
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl.-Ing. i. UR.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    15.10.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    never ever !
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Editionsmodell "Spezial", AHK,Dämmglas,Parkpilot,elt.Schnittstelle, Alarmanlage
    Umbauten / Tuning:
    einige VA-Teile , Steinschlagfolie am Vorderwagen
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH......
    7EF E31
    Hallo alle zusammen,
    die DIN 74058 besagt , dass die Kupplungshöhe bei vorschriftsmässig ausgelastetem Anhänger 430 +/- 35 mm betragen soll.
    Es gibt Distanzstücke mit denen man die Höhe der Deichsel verändern kann, wenn´s nicht über den Umbau der AHK am Fahrzeug funktioniert. Die Datei habe ich leider letztens von meinem PC gelöscht , da sie für mich nicht mehr wichtig war. Werde im Netz danach suchen und melde mich wieder.
    Grüsse aus dem hohen Norden :cool:
    Karl-Heinz
  14. nimawe
    nimawe Aktiv-Mitglied
    23 Aug. 2009
    350
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gartenbauer
    83607 Holzkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    13.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    PDC,Doppelklima,Sitzheizung,AHK,
    NSF,ESP,Privacy,GRA
    Umbauten / Tuning:
    Highline-KI, GRA,Ambientbeleuchtung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H04****
    Hallo!
    Bezüglich "in die Knie gehen": Also ich weiss nicht, wies mit nem Seikel ist, aber ohne hat ich mal ne T5.1 Pritsche, auf der ich "nur" ne Rüttelplatte mit 500kg drauf geladen habe und schwupps gings mal locker 10cm runter!
    Früher bin ich täglich mit nem Sprintergespann (auch Tandemanhänger) unterwegs gewesen, da war es so, dass bei z.GG des Sprinters der Anhänger seine hinterste "Achse" in die Luft gestreckt hatte - es war also immer nahezu katastrophal mit dem Gespann zu fahren.....
    Immer mit ner Palette Zement rumzueiern ist ja auch Käse, zumal das z.GG des 5.2ers dann am Anschlag ist - wiegt scho was, so ne ganze Palette ;)!
    Also ich tendiere auch zum Umbau der Deichsel (was man glaub ich aber niemals selber machen darf, sondern nur der Deichselfachmann), wenn es stört.
    Es sei denn, es gibt bei höhergelegten Autos eine spezielle Anhängerkupplung, bei der die Kupplung dann tiefer hängt - das wäre aber rauszufinden...
    OT: Also ich muss sagen, dass ich noch nie so entspannt gefahren mit als wie mit dem T5er-Gespann, auch mit schweren Lasten dran und das immer noch relativ in Waage und dass auch noch mit knapp 700kg Granitplatten im Kofferraum drinne.:D
    Viel Erfolg und lass wissen, was nun die Endlösung ist.
    Lieben Gruß
    Nino
    Edit: Meiner steht hinten ja auch ein bischen höher als vorne.. ich mess nachher auch mal nach, wie hoch die AHK bei leerem MV steht..
  15. Hausmann
    Hausmann Top-Mitglied
    13 Sep. 2009
    3,254
    Medien:
    22
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    628
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Privatier
    An der Nordseeküste!
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2014
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Gut eingefahren!
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    la.Radst.,4Motion,3200KG,Exclusiv Paket,2el.Schiebetüren,Servotronic,MFL
    Umbauten / Tuning:
    Kindernackenstützen vom Multivan! §50- 10 Sitzer!
    7HC Q16
    Touran Cup TSI / Concorde Liner plus 1090 Gmax IQ mit MAN 12 250 TGL
    Hallo Uwe,du mußt den Anhänger auch höher legen, sonst macht das ganze Gespann doch garkeinen Sinn! :confused:
  16. MeisterF
    Themen-Starter
    27 Juli 2008
    6,073
    Medien:
    13
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,949
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    05.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nichts
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZZ7JZAX207***
    7JO
    AHK 34/1800
    Palette Zement als Dachdecker habe ich nicht. Aber ein Palette Bitumenschweißbahn. Gewicht: 1123 kg. Damit habe ich das Seikelfahrwerk um 10 cm gedrückt. (Vieleicht bau ich mir hinten doch ein Goldschmitt ein?)
    Fahrzeug hat ein zgG von 3200 kg. Im normalen Alltag wiegt das Auto 2400 kg. Mit der Schweißbahn drauf, ist die DoKa eh überladen. Dafür habe ich ja dann den Hänger.
    Ich fahr in der nächsten Woche beim :D vor und zeige ihm die Kupplung.
    Ich hätte dann schon eine andere Kupplung, weil der Hänger auch im Verleih ist.
  17. pille
    pille Co-Admin Administrator
    25 Dez. 2004
    8,740
    Medien:
    332
    Zustimmungen:
    2,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Pillendreher
    HH
    Homepage:
    Mein Auto:
    Caddy Kasten
    Erstzulassung:
    12.05.2017
    Motor:
    Otto 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Weicheiausstattung
    Moin Uwe,
    das ist etwas blöd gelaufen:
    Die tiefere AHK gibt es sicherlich...
    Aber es bleibt ein Problem: Miß doch mal, wie hoch der Kugelkopf steht, wenn Du die Pritsche mit Nennutzlast belädst.
    Der Abstand zwischen leer & voll beladen (des Zugfahrzeuges) hat ja auch einen Einfluß.
    Kommt das nicht (mal) vor, dann ist nach Variante leer (& deren Abmessungen vorzugehen)
    Das wäre dann die Deichseldistanzstücklösung.
    Wie auch immer gelöst, sind Tandemachsanhänger grundsätzlich irgendwie heikel... Die Last auf beiden Achsen sollte gleich sein, bei einer zu hohen AHK fährt das Ding nicht nur unnötig auf der hinteren Achse, u.U. kann auch die zulässige Stützlast überschritten werden.
    Somit macht 'ne verstellbare Deichsel unter allen Bedingungen Sinn, da max. materialschonend.
    Als letztes Gimmick würde ich mir 'ne Stützradwaage (wenn's die in dieser Gewichtsklasse gibt...) zulegen, da weißte dann auch, was in etwa aufliegt, wenn es mal wieder eine Schweizbahn mehr sein darf.
  18. nimawe
    23 Aug. 2009
    350
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gartenbauer
    83607 Holzkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    13.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    NSF,ESP,Privacy,GRA
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H04****
    So, also hab mal kurz gemessen (leider kein Foto): Bei sind es bei fast leerem Bulli 44 cm! Das kommt hin, wenn normal die Obergrenze bei max 42cm liegt und meiner mit dem SchleWeFahrwerk 2cm höher ist sinds eben die 44cm.
    Also sind über 50cm viel zu viel....
    Auch sind optisch, bei leerem Zugfahrzeug und Anhänger, beide relativ in "Waage".
    Vielleicht schaff ichs mal die Tage nochmal genau zu messen und Fotos hinzuzufügen...
    Bis dahin liebe Grüße
    Nino
  19. MeisterF
    Themen-Starter
    27 Juli 2008
    6,073
    Medien:
    13
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,949
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    05.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nichts
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZZ7JZAX207***
    7JO
    AHK 34/1800
    Ich hatte im Foto einen Meterstab angehalten. Unter Last mißt die Kugelkopf-Oberkante 42 cm. Leer 53 cm. Beim Vorgänger T5.1 war alles im "Lot". Es liegt halt doch an den 17" Schlappen und dem Seikelfahrwerk.
  20. Düsentrieb
    Düsentrieb Aktiv-Mitglied
    17 Sep. 2010
    257
    Zustimmungen:
    20
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Kita Erzieher
    Berlin
    Dieses Problem kennen eigentlich alle Geländewagenfahrer. Das wird meist über den Anhänger geändert. Hier ist es einfacher die Kupplung auf die Höhe des Autos zu bringen als das Auto auf die Höhe des Anhängers. Ist eigentlich nur blöd wenn man sich einen Hänger leihen muss oder mehrere hat. Ich hatte auch schon Mietanhänger wo man die Zugstange/ Deichsel verstellen konnte. Da waren 2 Gelenke mit so einer Rasterverschraubung dran.
    Wer etwas besonderes will, muss auch besondere Probelem akzeptieren. ;)
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Höher mit verstärkten Stabilisatoren - höher oder nicht? T6 - News, Infos und Diskussionen 6 Aug. 2017
Kofferanhänger – aber welche Höhe? T5 - News, Infos und Diskussionen 28 Dez. 2016
Hoher Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 8 Feb. 2016
Höhe Kugekopf, AHK ? T5 - News, Infos und Diskussionen 3 Feb. 2015
Aus dem hohen Norden Hallo TX-Board, ich bin neu hier… 30 Nov. 2011
Gibt es einen gewünschten/ genormten Ablauf beimBesuch einer Werkstatt? T5 - News, Infos und Diskussionen 22 Sep. 2010
Hohe Klaurate = hohe Versicherungskosten T5 - News, Infos und Diskussionen 20 Sep. 2010
Höhe der AHK T5 - News, Infos und Diskussionen 26 Aug. 2006
    Information ausblenden
