Generator Freilauf T5 1,9 tdi. zwingend bei 180000 tauschen ?
RainerKa
23 Feb. 2017
10
48268 Greven
2009
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Nein
Wohnmobil
7h
ist es möglich den Generator Freilauf bei eingebauter LIMA zu wechsel? T5 1,9 Tdi 102 PS. Bj. 2009.
VW möchte bei 180000 die Freiläufe gewechselt haben ist das überhaupt erforderlich, wenn keine Probleme vorhanden sind.
Rainer
Ich kenne das eigentlich nur vom 2.5 TDI mit den 150k und 180k Intervall!?
Deine Lima hängt doch im Flachriementrieb drin?!
Nein,das ist Unsinn und gehört nicht zur geplanten Wartung. Solange der Freilauf funktioniert muss nichts getauscht werden!
Jochen
So ist es. Man sollte die Intervalle einhalten. Aber Gateskupplungen gibt es nur bei den Fünfzylindern. Beim 1,9 TDI sind die also nicht vorhanden. Also den :) wechseln und nicht die Gateskupplungen.
'tschuldigung, aber DAS ist Unsinn!
Mike
War vielleicht etwas missverständlich. Bezog sich natürlich nur auf den Lima-Freilauf beim 1.9 Tdi. Der muss nicht nach Plan gewechselt werden.
Jochen
Mein Freilauf der Lima beim 1,9 TDI ist defekt.
Da ist zum Wechsel des Freilaufs aber leider so ein dicker Metallknubbel im Weg um da mit dem Werkzeug dranzu kommen.
Wie bekomme ich den Metallknubbel da weg?
Ist der von unten geschraubt?
Also muss die Motorwanne ab und dan den Knubbel abschrauben?
Oder muss ich die Lima dazu ausbauen?
Danke für eure Hilfe!
Hast du ein Foto-vong-Knubbel ?
Meinst du den Schwingunstilger, ähnlich wie beim 2,5tdi?
13er Stecknuss mit s e h r langer Verlängerung von oben
Gruß fotowusel
die LiMa ist normalerweise seitlich von Luftfilterkasten-Seite erreichbar. Auf dem Freilauf ist eine Staubkappe, die man abclipsen kann. Man muss dann ein Spezialwerkzeug (quasi eine Kombi-Nuss aus Vielzahn und Sechskant in den Freilauf stirnseitig einführen, welcher es erlaubt, den Freilauf beim Losdrehen zu kontern. Das Ganze ist in ca. 30 Minuten für gewöhnlich erledigt.
Gruß, Max
Das Spezialwerkzeug habe ich das geht so leider nicht gerade in den Freilauf um die Mutter zu lösen...
Also kann ich einfach den Schwingungstilger mit einer 13ér Nuss und langer Verlängerung abschrauben.
Danke für eure Antworten.
Dann kann ich das ja morgen erledigen.
dazu dann noch die innere rechte und die äußere linke Antriebswellenmanschette wechseln,
dann sollte der T5 wieder fit sein 😀
Staubsauger bereitstellen...
Staubsauger bereithalten?
Was meinst du damit?
Der Schwingungstilger ist gerne mal gut mit Rostkrümeln gefüllt. WIllst du an die Schraube, müssen die da raus...
Danke für den Tipp!
Staubsauger ist vorhanden.
Ich melde Vollzug, der Lima-Freilauf ist gewechselt.
Rost war komischerweise keiner in dem Schwingungstilger,
obwohl der T5 seit 19 Jahren immer draußen steht :)
Drei neue Antriebswellenmanschetten gab es auch noch.
