scheppi_
- 17 Feb. 2018
- 5
- 1
- 5
- Niedersachsen
- T6 California - Beach
- 2018
- DSG® 7-Gang
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
bei meinem Bus geht sporadisch die gelbe Warnlampe an. Da sowohl ich als auch meine Werkstatt etwas ratlos sind, hoffe ich hier auf den einen oder anderen Tipp.
Der Fehler ist in der Werkstatt nicht aufgetreten und im Log waren wohl zahlreiche unzusammenhängende Fehlermeldungen.
Um weiter zu kommen habe ich einen OBDEleven ausgeliehen. Vier Fehlermeldungen treten immer gleichzeitig auf. Sporadisch weitere, kann ich bei Bedarf gerne ergänzen.
- EGR Sensor "A" Circuit High
- Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit High
- Throttle/Pedal Pos. Sensor A Circ. High Input
- Turbocharger Boost control Position Sensor Circuit Range/Performance
bzw. auf Deutsch:
- Geber 1 für Abgasrückführung Kurzschluss nach Plus P040600
- Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Plus P201700
- Drosselklappenpotentiometer Signal zu groß P012300
- Positionsgeber für Ladedruck unplausibles Signal P256300
Beobachtungen von mir (als Laie, kann auch Quatsch sein):
Mein Eindruck ist, dass der Fehler bei hohen Außentemperaturen gleich beim Starten auftritt. Evtl. Stromverbrauch durch Klimaanlage??? Oder ein wärmeempfindliches Teil?
Anfangs war er bei kühleren Temperaturen gar nicht da. Jetzt nach dem Warmlaufen. Evtl. wegen Regeneration vom Partikelfilter der jetzt voll ist???
Ich freue mich über jeden Tipp und stelle soweit ich kann gerne weitere Infos zur Verfügung.
Martin
P.S.: Marder war früher mal drin. Bei Sichtprüfung ist laut Werkstatt auf den ersten Blick nicht Neues zu sehen.
bzw. auf Deutsch:
Martin
