Gen.In.Fest.
Vom Fahrwerk her liegt der für meinen Geschmack zu hoch.
Den würde ich tieferlegen.
Och, das passt schon.Vom Fahrwerk her liegt der für meinen Geschmack zu hoch.
Vielen Dank für die fröhliche Begrüßung!Hey Johannes,
auch von meiner Seite Glückwünsche und ein herzliches Willkommen bei den Busbekloppten .
Bezüglich Deiner " Sonderwünsche " gibt es hier diverse Spezialisten, gerade im Bereich Radio/ Airplay und Konsorten.
Mir persönlich wäre der Aufwand für die Rückfahrkamera viel zu hoch, und dann auch noch das nervige Gepiepe .
Für ein gescheites Radio/ Navi mit DAB + und aller Konnektivität ( Apple/ Android ) kannst Du allerdings nochmal einen ordentlichen Batzen Geld ausgeben.
Ich habe mich damals für ein recht günstiges ( Blaupunkt Gerät, einfach DIN ) entschieden. Navi brauche ich nicht, und mit Bluetoth Schnittstelle und USB Eingang kann es alles was ich brauche, das gesparte Geld ist dann in einen Subwoofer und ordentliche Boxen gewandert .
Ich wünsche Dir viel Vergnügen mit dem neuen " Dicken " und stets knitterfreie Fahrt.
Gruß.
Matthias
Auch auf der Straße kommt er mir nicht besonders schwammig vor.
Brauchst du die Rückfahrkamera für den Anhänger? Dafür hatte ich mir eine eingebaut. Der Einbauort ist nicht einfach zu finden. Ich habe die Kamera unter der Pritsche montiert, sehe den Kugelkopf und ab 70 cm Entfernung die Anhängerkupplung. Reicht für mich. Zum Rückwärtsfahren benutze ich die Spiegel.
m wüsten Gelände ist das sehr hilfreich...
Dein letztes Auto schien keine Pritsche zu haben. Wie geschrieben, ich habe eine Kamera installiert, die mir nur zum Anhängen nutzt. Und dass macht sie perfekt.Mein letzes Auto hatte eine Kamera. Das ist schon sehr praktisch.
Aber echte Profis kommen sicher auch ohne zurecht.
Wenn man sich allerdings gebrauchte Dokas ansieht, erkennt man, dass manche Vornutzer eine Kamera auch gut hätten gebrauchen können.
