.......das müsste man mal testen - der Aufbau der Schließmechanik am Bulli ist schon etwas anders.
Insbesondere wenn man ZZH hat, dürfte man die Tür nicht aufbekommen, weil diese die Tür mechanisch mit erheblicher Kraft ran zieht und vorne in die Fangplatten drückt.
Die Schiebetür im Bulli hat mittig hinten an der C-Säule die Raste, die erst durch betätigen des Türgriffes öffnet - der Peugeot scheint aber unten die Schließmechanik zu haben.
Warum aber das Gedöns mit dem Luftkissen ??
Bei ganz vielen T sind die Schließeinheiten defekt (Mikroschalter) je nachdem welcher Schalter es ist, bleibt die Tür nach dem schließen per ZV offen.
Deshalb habe ich an meinem Bulli das Piepsen (nur mit DWA) oder blinken beim verriegeln eingestellt.
Wenn es nicht blinkt oder nicht piepst ist der Bulli bzw. die entsprechende Tür nicht verriegelt, oder aber die DWA nicht scharf.
