Gebrauchtwagen für Sehrvielfahrer gesucht
Naja, da die Strrecke offensichtlich ca. 500km beträgt, sind das 5 Stunden.
Da sind gute Sitz erforderlich und eine Klima, dann sollte das eigentlich gehen.
Bei dem Tempo 130km/h sind auch die Motoren in der Regel nicht so laut.
gerade kam es mir wieder in den Sinn, Hyundai hat auch die 5 Jahres-Garantie ohne km Begrenzung. Auf der Homepage hab ich auch nichts davon gefunden, dass dies nicht für Gewerbenutzung gilt.
Frag doch da mal nach dem Staria und nach alternativen Sitzkombinationen. Wenn es wirklich so sein sollte wäre das eine Garantie für die nächsten 1.000.000 km
ah Mist, beim Staria sinds nur 3 Jahre
Mir ist das Ganze ein wenig suspekt - 200.000 km p.a. und gebraucht ohne GWL als „Wette“ mit sich selbst, dass die Rechnung ohne Reparaturen aufgeht ? Business braucht Planungssicherheit (und in dem Fall noch Ersatz wenn Werkstatt), wenn sich das nicht rechnet oder im Fall des „Gebrauchtrisikos“ nicht aufgeht ist es - kein Modell. Da würde ich mit der Kohle für „gebraucht“ lieber mit Aktien spekulieren.
ich wollte nach knapp 5 Jahren mal eine Rückmeldung geben, falls das überhaupt noch Jemand liest.
Nach Meldungen wie "das ist mir suspekt", Anzweiflung des Geschäftsmodells etc. ... war ich einfach raus :-)
Es ist ein Transporter BJ 2017 mit 150 PS geworden, gekauft im November 2021 mit 68tkm aus dem Fuhrpark eines bekannten deutschen Unternehmens. Die leasten damals zumindest auch nicht.
Das gute Stück hat Stand heute 1.000.203 km drauf.
Motor + Kupplung + Getriebe noch original und einwandfrei, der Turbolader bei 681tkm gewechselt.
Insgesamt gab es nennenswert an Reparaturen / Erneuerungen:
ca. 90-125tkm: immer wieder Probleme mit der Servolenkung, mehrfach Leitungen + Öl gewechselt bzw. nachgefüllt, keine Erklärung gefunden, plötzlich ohne weiteres Eingreifen alles wieder einwandfrei und seitdem nicht mehr auffällig gewesen.
201tkm DPF - seitdem nicht mehr! (95% Autobahnnutzung)
342tkm beide Radlager vorne
438tkm Ladeluftschlauch
661tkm Federung, Stoßdämpfer und Querlenker anlässlich TÜV
681tkm beide Radlager vorne, seitdem nicht mehr! (+Turbo s.o.)
789tkm Klimakompressor
814tkm Lichtmaschine
874tkm Ladeluftschlauch
878tkm NEUE SCHEIBENWISCHER ;-)
933tkm BCM-Steuergerät
977tkm Motorkühler + Bremsleitungen neu
Eckdaten zum generellen Verschleiß bei mir: Ölwechsel mache ich nach Vorgabe, Bremsbeläge hielten üblicherweise ca. 150-170tkm, die Scheiben habe ich bei jedem zweiten Belagwechsel mit machen lassen. Reifen (ausschließlich Conti) 130-150tkm, aktuell habe ich einen Rekordsatz mit fast 200tkm Laufleistung drauf, immer noch unbeschädigt und über 3mm Profil vorne, 7 mm hinten. Keilriemen wird alle 100tkm gewechselt, Zahnriemen + Wasserpumpe etwa alle 200tkm. Kraftstofffilter etwa alle 150-160tkm.
Ansonsten waren es wirklich Kleinigkeiten, die ich teilweise selbst gemacht habe.
Ich bin mit dem Fahrzeug super zufrieden und möchte es nach Möglichkeit noch 1-2 Jahre nutzen. Was danach kommt, weiß Keiner.
Danke allen, die hilfreiche Auskünfte gegeben haben!
Wow! Du hast also in rd. 5 Jahren fast 950.000km gefahren? Das sind fast 200.000km im Jahr und jeden Tag 510km 😲
Ja, meine Tour ist ziemlich genau 1030km pro Einsatztag auf einer wirklich sehr dankbaren Strecke. Das durchschnittlich knapp 4x pro Woche x45Wochen im Jahr (Urlaub abgezogen), zu Spitzenzeiten öfter, in ruhigen Phasen nur 2x pro Woche. Zusätzlich wird das Auto noch ab und zu für private Fahrten (Besuche, Ausflüge, Urlaube) genutzt. So kommt das dann schon zusammen.
Da ich wie von Dr.Big oben empfohlen (noch bevor er/sie es erwähnte) auch seit Jahren erfolgreich mit Aktien "spekuliere" und noch andere Einkommensquellen etabliert habe, gehe ich nächstes Jahr runter auf 3x pro Woche. Das wären dann nur noch ca. 150tkm/a, reicht aber auch :-)
@klaume : Ja definitiv :-)
Der Mitbewerber, den ich in Beitrag #4 erwähnte, hat laut meinem Kenntnisstand inzwischen:
Den T5 mit über 2Mio km, den T4 mit über 2,9Mio km
Der hat aber auch 3 angestellte Fahrer und tourt an 7 Tagen die Woche.. :-)
Respekt - macht mir Mut das meiner noch sehr lange hält (gerade 350tkm drauf). Aber die Reparaturen finde ich über diese Laufzeit überhaupt nicht schlimm ✌️
