Guten Abend,
kurzer Zwischenstand: der Bus steht nun ohne Sitze und Sitzkonsolen in meiner Einfahrt. Ich habe ein 16mm2 Kabel vom Stromkasten unter der Batterie zum Fahrersitz gezogen, der Anschluss erfolgt wie in der Zilka Anleitung, nach einer 80A Sicherung. Außerdem führt ein 3x2,5mm2 PUR Gummikabel für den Landstromanschluss ebenfalls bis zum Fahrersitz und dann weiter zum Beifahrersitz. Letzteres liegt in einem Wellrohr, um zusätzlichen Schutz zu bieten.
Vorgesehen ist ein automatisches Trennrelais (Cyrix CT 120), das die Zweitbatterie laden soll. Nach dem Crix kommt eine 80a Sicherung, dann die Batterie.
Leider gibt es hier das erste Problem: die Batterie passt im Rohbau super in den Halter. Der Halter ist von AV-Engineering. Leider ist es so, dass die Batterie genau so breit ist, dass die am Rand auf der Sitzkiste steht. Dadurch rutzsch sie dann hinten nicht mehr richtig in die Halterung. Ich muss auch sagen, dass ich von der "Batterihalterung-mit-der-Sitzkonsole-festklemmen" nicht glücklich bin, es scheint aber, dass das alle so machen.
Unter den Beifahrersitz baue ich ebenfalls eine Gerätehalterunf von AV-Engineering. Diese ist aus Alu, warum auch immer. Auf ihr montiere ich meinen Batterielater (Victron 15A) und den Sicherungskasten mit einem zweipoligen FI--Schuzschalter und je einer Sicherung für das Ladegerät und die Steckdosen.
Was ich mir noch überlegen muss, ist die Ausführung des CEE-Anschlusses im Motorraum. Gerne hätte ich die Lösung von Spacecamper genommen (Also Eingangsdose auf der Batterieverkleidung), glaube aber, dass momentan ein Stecker neben der Batterie reichen muss. Leider sind die "männdlichen" Stecker nicht mit einer Klappe gesichert, habe aber schon Staubschutzklappen gesehen.
Ich habe auch noch nicht entschieden, wie ich den Strom von der Zweitbatterie abgreifen und weiterleiten will. Geplant sind diverse 12V USB-Steckdosen in der Beifahrersitzkonsole und eine hinter dem Fahrersitz, falls ich einen Küchenblock nachrüsten möchte. Vielleicht setze ich einen kleinen Sicherungskasten unter den Fahrersitz und gehe von dort weiter.
