Geberzylinder kupplung tauschen
t5999
23 Aug. 2012
9
2
05/2003
nachgerüstet
Standheizung (mit Bedienteil im Dachhimmel)
AHK
Sitzheizung
7H
Moin zusammen,
Leider wurde ich im Forum zu folgendem Thema noch nicht fündig:
Beim Treten des Kupplungspedals war plötzlich der Wiederstand im Pedal weg und das Schalten war nicht mehr möglich. Das Pedal hängt nun lose.
Grenze die Fehlerquellen nach meinem laienhaften Wissen wie folgt ein.
1. Hydrauliksystem undicht --> ausgeschlossen, da Flüssigkeitsbehälter noch voll und Leitungen ok sind. Zudem war der Widerstand ad hoc weg
2. Geber- oder Nehmerzylinder Defekt -->
Würde zunächst den Geber tauschen wollen, da dies offensichtlich der geringere Aufwand ist. Leider konnte ich jedoch noch nicht die Lage genau erkennen, ist der Zylinder von Innen am Pedalbock montiert, oder löst man die Schrauben vom Motorraum aus.
Hat jemand eine Montagebeschreibung oder geeignete Zeichnungen?
Besten Dank für Eure Hilfe
hi,
meiner meinung nach hast du luft im system.
Na ja, wäre theoretisch denkbar, abersicherlich nicht so ad hoc. Bin nun in Werkstatt, mal gucken was es tatsächlich ist, werde berichten.
Beste Grüße
