Geber für Ansaugtemperatur (G42)
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von user, 6 März 2013.
  1. user
    user Aktiv-Mitglied
    2 Aug. 2010
    129
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Bahn jetzt Wind
    Meck/Pom
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Dez.09
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Hallo Zusammen,
    wo befindet sich o.g. Geber ? Als Wert zeigt dieser -40° C an...
    Wahrscheinlich wäre eine Teilenummer auch sehr nützlich... Kann mir da einer weiterhelfen ?
    gruß heiko
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,337
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,046
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    AW: Geber für Ansaugtemperatur (G42)
    ......der Temperatursensor ist ein Kombisensor für Temperatur und Druck in der Ladeluftstrecke.
    Um an den Sensor ran zu kommen, muss der Kühlmittelbehälter gelöst werden - da drunter ist das Ladeluftrohr mit dem Sensor sichtbar.
    Der Sensor hatte mal die Nummer 03G 906 051E .........57,06€ - ob die Nummer jetzt noch gültig ist, kann ich nicht sagen.
  3. user
    Themen-Starter/in
    user Aktiv-Mitglied
    2 Aug. 2010
    129
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Bahn jetzt Wind
    Meck/Pom
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Dez.09
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Hallo Dentmen,
    Danke für die Antwort..
    Ich habe mal nachgeschaut.. Nach deiner Ortsbeschreibung sollte es dann wohl dieser Sensor sein..Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    03K906051 - Ladedrucksensor 4bar
    gruß heiko
  4. user
    Themen-Starter/in
    user Aktiv-Mitglied
    2 Aug. 2010
    129
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Bahn jetzt Wind
    Meck/Pom
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Dez.09
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Fehlercode "P0113 Geber für Ansauglufttemperatur G42"
    Der Fehlercode führt zum Aufleuchten der Motorkontrolllampe. Ich konnte ohne Einschränkungen weiterfahren. Allerdings wird keine Regeneration des DPF mehr angestoßen bzw. sie wird mit Aufleuchten abgebrochen. Um die nächste Warnleuchte zu vermeiden sollte man daher schneller unterwegs sein. Bei Geschwindigkeiten über 130 Km/h ist die Temperatur im DPF zumindest bei mir so hoch, das die Beladung sinkt.
    Heute habe ich den Sensor gewechselt. Brauchte nur 2 Schrauben für die Batterieabdeckung lösen bzw. die Trennwand herausschieben, um an den Sensor zu gelangen. Ansaugtemperatur ist jetzt wieder normal.. 2° C anstatt -40°C
  5. Matt Eagle
    Matt Eagle Jung-Mitglied
    28 Dez. 2016
    7
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    Ich möchte den Faden ergänzen da ich den gleichen Fehlercode hatte und diesen Beitrag gefunden habe. Beim 2.0 TDI 103kW sitzt der Geber für die Ansaugtemperatur rechts neben dem Luftfilterkasten. Der zweite, größere Stecker mit der Ersatzteilnummer 036 906 051 G .
  6. Weekendwarrior
    Weekendwarrior Aktiv-Mitglied
    6 Okt. 2015
    74
    Zustimmungen:
    10
    Punkte für Erfolge:
    Oberpfalz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Bilstein + MAD Höherlegung 235/70 R16,
    7J0
    Servus,
    Bei mir gibt es an beiden Positionen Sensoren.
    Ich tippe Geber für Ansauglufttemperatur G42 ist wie @Matt Eagle schreibt der neben dem Luftfilter.
    Der Sensor unter dem Kühlmittelbehälter den @user beschreibt ist das der für den Ladedruck? Welche Bezeichnung trägt der?
    Kann mich jemand aufklären bitte?
  7. Michael12
    Michael12 Aktiv-Mitglied
    9 März 2010
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ingolstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Sitzheizung, aufgerüsteter Zuheizer, PDC, Doppelklima
    wie macht sich die falsch angezeigte Temperatur im Motorlauf bemerkbar?
    Meiner hat einen unrunden Motorlauf im Stand und stottert beim Beschleunigen?
    Gestern hat ein Bekannter den Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen. Er zeigt keinen Fehler an, aber bei 3 Grad Aussentemperatur zeigt er bei Fahrt eine Temperatur der Ansaugluft von ca. 20 Grad an.
    Und die Luftmenge passte auch nicht. Bei Leerlauf 400 bei Volllast 1100 (Einheit weiß ich nicht).
    Ich habe jetzt einen neuen LMM bestellt.
    Könnte es sein, dass es am Druck- und Temperarursensor liegt?
    Michael
  8. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,148
    Zustimmungen:
    1,220
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Nein, das wäre der G71 - Saugrohrdrucksensor. Der G42/G31 ist ein Kombibauteil und sitzt wie in Beitrag Nr. 2 beschrieben, im Ladeluftrohr unter dem Kühlmittelbehälter - in Fahrtrichtung links.
    Ohne Scan kann ich nicht beurteilen, welchen Geber ihr ausgelesen habt. Wenn es der G42 gewesen ist, dann wäre die Temp. plausibel, da es sich bereits um komprimierte Ansaugluft - nach Turbo - handelt.
  9. Michael12
    9 März 2010
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ingolstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Danke Nendoro,
    ja es war G42.
  10. Michael12
    9 März 2010
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ingolstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    NENDORO, was meinst du? Weisen die gemessenen Luftmengenwerte auf einen defekten LMM hin?
  11. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,148
    Zustimmungen:
    1,220
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Nochmal: Wenn ihr im Verlauf einer solchen Diskussion Werte ohne Bezug in den virtuellen Raum knallt, dann kann man mit einer Interpretation schnell mal daneben liegen. Insofern würde ich dazu raten, diese Werte mit Angabe des ausgelesenen Kanals und die Rahmenbedingungen zu kommunizieren (Betriebstemp etc.). Es gibt Mitglieder, welche diese Werte gleich in Tabellenform, oder gar in einem Diagramm darstellen, was ungemein hilft.
    Ein Luftmassenmesser lässt sich ohne Referenzwerte und Oszilloskop nur schwer in seiner Funktion beurteilen. Die Plausibilitäts-Kontrollen über VCDS würden einen defekten LMM nur bei vollkommen abstrusen Werten als Fehler ablegen. Bosch gibt die Lebendauer eines LMM mit etwa 150000-200000km an. Ich bin sonst kein Freund von Empfehlungen zu pauschalen Tauschorgien, aber mit entsprechender Laufleistung und passenden Symptomen kann man den LMM auch pauschal rausschmeißen.
    Aus dem Bauch raus und geraten, sind diese Werte vollkommen normal. "Geraten" deshalb, weil ich, wie schon erwähnt, den ausgelesenen Kanal nicht kenne, bzw. dieser nicht konkret benannt wurde. Das ist extrem wichtig, weil es zahlreiche, ähnliche, Kanäle gibt.
    Der Begriff "Volllast" ist extrem dehnbar..... Eigentlich braucht es dazu eine lange Steigung und Vollgas. Die Werte sind dann entsprechend höher, als die von dir genannten 1100.
    Dann lass dir mal bitte den kompletten Scan (alle Steuergeräte) per E-Mail schicken und stell den hier ein.
    Das mit dem Unterschied G71 <--> G31/42 habe ich schon erwähnt. Insofern halte ich die ausgelesene Temp. für plausiblel. Ein weiterer Plausibiltätscheck wäre "kalt und im Stand" sinvoll.
    Dann müsste die Temp. der Außentemp. entsprechen.
    Ansonsten würde ich vermuten, dass dann zeitnah ein Fehler abgelegt wird. Sollte das nicht so sein, würde ich fürs Erste klassische Fehlersuche betreiben. Das heißt z.B.:
    • Kontrolle der Ansauganlage auf Nebenluft/Falschluft
    • Observation der AGR Tätigkeit/Stellglieddiagnose
    • Auslesen der Kraftstoffregeldrücke HD Soll/Ist im Leerlauf
    • ggf. Überprüfung der Injektoren - Rücklaufmengen
  12. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,148
    Zustimmungen:
    1,220
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Nachtrag: Solche Themen sollte man in der laufenden Diskussion nie verschweigen.
  13. Michael12
    9 März 2010
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ingolstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Hallo Nendoro,
    erstmal vielen Dank. Den Scan versuche ich nachzuliefern.
    Den LMM habe ich getauscht. Der war es nicht.
    Jetzt habe ich noch bemerkt, dass am Öldeckel innen relativ sauberes Kondenswasser ist.
    Ich melde mich wieder.
  14. Michael12
    9 März 2010
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ingolstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    die Klappe am AGR Ventil lässt sich von Hand nicht bewegen.
    Ich denke normalerweise müsste das doch möglich sein, oder?
    Bei mir funktioniert seit einigen Tagen die Forumssuche nicht mehr, ist das bei euch auch so?
  15. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,148
    Zustimmungen:
    1,220
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Ja, die Suche ist defekt. Man kann sich sehr gut mit der Google Suche helfen: Suchbegriff site:tx-board.de
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Geber für Motordrehzahl T5.2 - Mängel & Lösungen 30 Jan. 2019
G42 Saugrohrtemperatur zu niedrig T5 - Mängel & Lösungen 30 Okt. 2017
Geber für Abgasrückführung T5.2 - Elektrik 21 Juli 2016
Solche Scheinwerfer soll es auch geben.... T6 - News, Infos und Diskussionen 28 Juni 2015
Geber für Motordrehzahl T5 - Mängel & Lösungen 1 Mai 2015
Kombisensor G31 G42 Ladedruck Ansauglufttemperatur T5.2 - Mängel & Lösungen 11 Feb. 2015
Geber für Öltemperatur T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7 Okt. 2009
Ich gebe auf T5 - Mängel & Lösungen 21 Aug. 2006
    Information ausblenden
