Luntermo
- Rheine
- 28.02.2007
- TDI® 96 KW
- Atlantis
- was ich für wichtig halte
- keine
- WV2ZZZ7HZ7H068xxx
brauch mal Eure Meinung.
Seit gestern kommt in der MFA sporadisch die Meldung "Motorstörung- Werkstatt" mit
Notlauf. Nach einem neuen Motorstart ist das Problem dann nicht mehr präsent und der Wagen fährt wieder normal. Trotzdem heute früh zum und Fehler auslesen lassen:
000568 - Geber für Ladedruck (G31): Signal zu groß
P0238-000 - - - sporadisch
Ich habe mal bei einem Thema über einen anderen Geber hier im Board gelesen, dass es mit der Verkabelung im Motorraum nicht weit her ist und daran liegen könnte. Wo sitzt der Geber 31 denn? Vielleicht liegt es ja daran. Der hat den Fehler erstmal gelöscht und gemeint, dass man den Geber tauschen sollte wenn es wieder auftritt. Danach 70 km ohne Probleme, ehe dann die Meldung wiederkam. Motor aus und wieder an. T5 fuhr weiter ohne Probleme. Habt Ihr eine Vermutung, was los sein könnte? Geber auf Verdacht tauschen?
Jost
Jost
