Parasol
- T5 Sondermodell
- 29.06.2006
- Premium-Diesel
- Volksbus
- RNS 510
- Hab längst den Überblick verloren
- Wo soll ich anfangen?
- 7HM
So bin gerade dabei die Gates kupplung und die Glüherkzen zu wechseln.
5 Glühkerzen ausgebaut und alle 5 defekt. War also Zeit. lach.
Nun aber zur gates Kupplung, welches Drehmoment bekommt die Mitnehmerscheibe an der Lima?
Mein Elsa läuft nicht mehr. Heul
Hallo Thomas,
was war der Grund, die Glühkerzen zu wechseln? Sprang er schlecht an? Zum Drehmoment bekommst Du sicher bald kompetente Antwort.
LG
Dirk
Edit (aus ElsaWin):
Glühstiftkerzen aus- und einbauen
Führen Sie folgende Arbeiten durch:
Ausbauen
Hinweis
Saugrohr muss „nicht“ ausgebaut werden, wenn nur die Glühkerze 1 -Q10- und Glühkerze 5 -Q14- ausgebaut werden muss.
Saugrohr ausbauen → Kapitel
Stecker mit der Flachzange -VAS 6275- von den Glühstiftkerzen abziehen.
Glühkerze 1 -Q10- bis Glühkerze 5 -Q14- mit dem Gelenkschlüssel SW 10 -3220- ausbauen.
Hinweis
Sollte die defekte Glühstiftkerze gebrochen sein, entfernen Sie alle Bruchstücke aus dem Motor, da es sonst zu Motorschäden kommen kann.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:
Vor dem Einbau müssen die Zylinderkopfbohrung und das Gewinde vollständig von Ablagerungen gesäubert werden.
Hinweis
Das Gewinde der Bohrung im Zylinderkopf bzw. der Keramik-Glühstiftkerzen grundsätzlich nicht einölen oder fetten.
Glühkerze 1 -Q10- bis Glühkerze 5 -Q14- mit dem Gelenkschlüssel SW 10 -3220- handfest einschrauben und anschließend mit vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment festziehen.
Anzugsdrehmoment:
l
SW 8 = 12 Nm
l
SW 10 = 15 Nm
Stecker von den Glühstiftkerzen abstecken.
Saugrohr einbauen → Kapitel
Hinweis
Führen Sie nach dem Einbau und vor dem ersten Motorstart am kalten Motor grundsätzlich eine Prüfung an allen Keramikglühkerzen durch → Kapitel.
