Danke, dass Du Dir die Logs angeschaut hast.
Die Fehler lassen sich ja nicht so ohne weiteres beseitigen.
Der Fehler mit dem Hochdruckgeber und den Verstärkergebläsen kann wohl ignoriert werden, so wie ich hier gelesen habe (Dentman). Der Sensor für die Luftgüte ist defekt, schon länger, ist abgeklemmt und isoliert, testweise habe ich diesen am Montag mal angeklemmt, brachte aber keine Besserung bei der Kühlleistung. Sicherungen sind i.O.
Dann ist da noch der Fehler mit dem unterschrittenen Kältemitteldruck, welchen ich nun versuche zu beseitigen ;-(
Verstärkergebläse rechts und links laufen ohne Probleme und lassen sich auch in der Drehzahl regeln.
Laut dem Scan ist ja offensichtlich kein Druck auf der Anlage. Sollte doch die Gateskupplung oder der Freilauf defekt sein, müsste ja ein Grunddruck auf der Anlage sein, aber 0,0 Bar?
Um das Befüllen komme ich wohl nicht herum um weiter zu forschen, denn erst dann kann ich sehen, ob der Kompressor Druck aufbaut.
Die optische Inspektion der Gateskupplung brachte keine Erkenntnisse, also auch keine Gummispäne. Sicher sein kann ich mir trotzdem nicht, da gebe ich Dir Recht.
Ich lasse nun die Anlage befüllen und dann gehts weiter mit VCDS.
