AW: Gasflasche in München
Wir haben zuletzt im Sommer 2,50 Euronen für die
Füllung der 2,8 kg Flasche bezahlt.
Allerdings in Porec/Istrien.
Habe da direkt auch die kleine Flasche füllen lassen.
2,-- Euronen.
Warum muss das hier soo teuer sein?
vielleicht weil hier jemand seine Marktstellung ausnutzt?
Zum Thema Nachfüllen für kleines Geld im Ausland - aus eigener Erfahrung -
Man läuft Gefahr, dass Propan oder ein LPG-Gemisch anstelle von reinem Butan verwendet wird. Die kleinen Campingaz-Flaschen sind aber nur für Butan zugelassen und ausgelegt >> zugel. Höchstdruck 15 bar, kein flaschenseitiges Sicherheitsventil vorhanden.
Im Vergleich dazu z.B. die Euro-Propangasflasche: Höchstdruck etwa 30 bar, im Flaschenventil integriertes Überdruckventil, das jenseits von 30 bar abbläst.
Dampfdruck von Butan bei 20 Grad: unter 2 bar
Dampfdruck von Propan bei 20 Grad: etwa 8 bar
Die Druckkurven sind Exponentialfunktionen mit massivem Anstieg im oberen Bereich!
Bei der Verwendung im Bus ist auf die Campinggazflasche nach Vorschrift ein Entnahmeventil mit integriertem Sicherheitsventil (sitzt hinter dem roten Stöpsel) aufgeschraubt: Abblasdruck 13,8 bar.
Mit reiner Propanfüllung wird dieser Abblasdruck bereits bei etwa
40 Grad erreicht, bei 50 Grad sind wir schon bei 17 Bar und es geht schnell in Richtung Berstdruck der Flasche....
Noch eine große Gefahr beim Nachfüllen ist, dass die
Füllgrenze nicht eingehalten wird - also bei der 907 z.B. mehr als 2,75 kg (auf Butan bezogen) eingefüllt werden. Das ist dann wegen fehlendem Gaspolster eine fahrende Zeitbombe, da Flüssigkeiten bekanntlich nicht komprimierbar sind.
Aus dieser Problematik heraus habe ich mir einen Mitteldruckregler mit Manometer (flaschenseitig) sowie eine Federwaage gekauft. Bei zweifelhaften Quellen prüfe ich Dampfdruck und Gewicht, das ist schnell gemacht.
