Jorgl
- Münchner Norden
- T5 Caravelle
- 1-2008
- TDI® 96 KW
- Trendline
- RNS MFD DVD
- WV2ZZZ7HZ8H081130
- 7HB S01 Motor 2461 BNZ
30 Liter Frischwasser und 10 Liter Abwasser im T6 sind für Wildcamper mit 4 Personen (2E 2K) natürlich zu wenig. In unserem T4 Cali hatten wir die Möglichkeit, 135 Liter Frischwasser mitzunehmen. Im T3 lief die Standheizung mit Gas (2x5kg) auch im Winter im Dauerbetrieb, dabei leise, mit geringem Gas- und Strombedarf. Im T4 war die Diesel Standheizung träge, laut, verbrauchte viel Strom und stank draußen.
Im T6 möchte ich nun 2x 5kg-Gasflaschen verbauen und einen 20 Liter Abwassertank verbauen. Da beim T6 die Gasflasche im Abwassertank sitzt, muß der Tank sowieso raus. Der Frischwassertank soll durch zwei herausnehmbare 22Liter-Kanister ersetzt werden. Das hat den Vorteil, dass die Kanister gründlich gereinigt werden können und man auch mal von einer weiter entfernten Wasserquelle Wasser holen kann, wo man nicht vorfahren kann. Die Standheizung soll ebenfalls eine Gas-Standheizung werden (Trumatic 2400), ob die beim T6 Unterflur verbaut werden kann, muss ich noch prüfen, sonst kommt sie in den Innenraum.
Im Innenraum sollen zusätzliche Bodenschienen für den 5. Sitz (nur Alltag, nicht im Urlaub) nachgerüstet werden . (DSG und 4M). Dazu Erhöhung des zul. Gesamtgewichts auf mind. 3200kg und erhöhte Bodenfreiheit (Seikel) und noch ein festes Polyroof-Schlaf-Hochdach.
Hatte schon bei verschiedenen Ausbauern nachgefragt, die so etwas anbieten, aber die Preise waren unterm Strich sogar teurer, als einen Cali Coast beim Freundlichen zu bestellen (das geht auch ohne Aufstelldach!) und dann das Hochdach nachrüsten zu lassen. Gas und Wasser-Umbau mache ich dann selbst.
Nun die Frage: Hat schon jemand beim T6 Cali die Wassertanks ausgebaut und/oder eine Gas-Standheizung eingebaut?
