plackbeter
- T5 Kastenwagen
Hallo an Alle!
Hab mir in meinen 2007er Transporter (LR) hinter den Fahrersitz (ca. 80cm lang) nen kleinen Schrank gebaut. Darin befindet sich auch eine 3kg Propangas-Flasche für den Kocher. Nun würde ich gern in der Nähe der Flasche ein Loch in den Boden machen, damit ungewollt ausgetretenes Gas ablaufen kann (muss nicht exakt TÜV konform sein, da die Gasflasche dafür eh raus kommt - aber sollte grob seinen Zweck erfüllen). Nen richtigen Gaskasten hab ich (noch) nicht.
Problem ist nur, dass in der ganzen Gegend des Autos ja der Tank verbaut ist. Hab ein wenig Sorge mit dem Bohrer von oben Richtung Tank zu bohren, obwohl es mir scheint, dass zwischen Bodenplatte und Tank ca. 5cm Platz sind - was ja theoretisch ausreichen würde. Aber das Risiko ist doch vorhanden, den zu treffen. Es macht ja auch wenig Sinn, das die Austrittsöffnung irgendwo nen halben Meter entfernt zu machen.
Wie habt ihr das gelöst? Kann ich mit gutem gewissen über dem Tank ein Loch machen? Ich denke mal, dass das Küchenmodul mit Gas-Flasche ja oft irgendwo hinterm Fahrersitz ist. Von daher sollte ich ja eigentlich nicht der erste mit dem Problem sein.
Oder doch einfach an durch die Seitenwand bohren auf Höhe des Bodens? Ist es nicht auch ne Doppelwandige Seite, wo das Gas dann in den Zwischenraum läuft?
Viele Fragezeichen....
Danke schon mal für jegliche Tipps.
