kellspriory
- Wien
- T5 Kombi
- 2005
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- WV2ZZZ7HZ5H059xxx
Hallo Leute,
lese bereits eine zeitlang mit und habe schon einiges von Euch mitnehmen können - danke!
Besitze einen VW T5 2,5 TDI von 2005 mit dem AXD Motor und knappen 300 tkm. Habe bei meinem derzeitigen problem mit der suchfunktion bis dato keinen erfolg verzeichnenen können. Bei meinem T5 ist folgende meldung im fehlerspeicher hinterlegt:
16618 Ladedruchregelung; Regelgrenzwert überschritten - sporadisch
... geht unter last dann in das notprogramm ohne fehlermeldung
spricht ja laut den bis dato gelesenen themen für einen turboschaden (VTG) - wollte nun den turbo auf verdacht tauschen, allerdings stellt sich die frage, ob es sich hierbei um einen Garrett oder BorgWarner handelt - oder sind die sowieso baugleich und es ist egal welcher der beiden als ersatz kommt????
... soviel vorerst einmal zum turbo bzgl mir unerklärlichen wasserverlust komme ich, wenn erstmal das problem mit dem notprogramm geklärt ist
Danke schon mal!!!
Glg aus Wien
Luk
Danke schon mal!!!
Glg aus Wien
Luk
