Gang geht nicht mehr rein die 100te
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von CrashT5, 4 Mai 2019.
  1. CrashT5
    CrashT5 Jung-Mitglied
    21 Aug. 2015
    15
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    H&R Federn tiefe, r 19" Felgen Logoloser Grill
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Sorry fürs nervige Nachfragen aber ich habe nicht genau gefunden was ich suche
    bei meinem 2.5 174Ps Bj 2006 ist heute leider kein Gang mehr rein gegangen,
    Im Genauen: im Stand wenn der Motor aus ist kann ich den Gang einlegen. (jeden) wenn ich dann starte bei gedrückter Kupplung schiebt er schon leicht los, ich kann dann so losfahren und auch mit etwas Gewalt in die oberen Gänge schalten. Runterschalten geht nix mehr
    Nach meiner Ansicht müsste das die Kupplung sein, oder was meint Ihr? (Antriebswelle eher nicht, sonst könnte ich nicht fahren) Sollte man das Zwei Massen Schwungrad gleich mit tauschen?
    Km sind auf dem Getrieb jetzt 207tkm drauf der Motor wurde mal getauscht und hat jetz ca 150tkm drauf.
    Wie heist das Einstellwerkszueg für die Kupplungsseile und wo kauf ich das am besten?
    Danke Gruß Thomas
  2. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,742
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,007
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Indel TB18
    Climair
    C-Schienen
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    An der Kupplung gibt es keine Seile, die wird hydraulisch betätigt...
  3. elwebber
    elwebber Aktiv-Mitglied
    21 Nov. 2011
    223
    Zustimmungen:
    29
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Taxler
    Ketsch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    MFL, PDC, AHK, Leder Alcantara, elektr. Türen, ZZH, GRA, BiXenon mit SRA
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H080***
    7HM
    3x 2.5l BNZ 96KW
    5x 1.9l BRS 75KW
    3x 1.9l BRR 62KW
    Hi crashT5,
    falls du das Werkzeug zum Einstellen der SCHALTZÜGE meinst, das wäre das T10216 und das bekommst du z.B. hier:
    Allerdings hört es sich bei dir so an, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Wie Slaugthercult ja schon geschrieben hat, gibt es da keine Seile mehr zum Einstellen, da alles hydraulisch funktioniert.
    Evtl. ist Luft bei dir im Hydrauliksystem. Was passiert denn, wenn du mit der dem Kupplungspedal mehrfach schnell pumpst? Wird es dann basser? Dann könnte entlüften helfen... - allerdings muss die Luft ja irgendwie da reingekommen sein. Es könnte der Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplung defekt sein. Geberzylinder wäre ein reltativ geringer Aufwand. Beim Nehmerzylinder muss bei deinem Auto das Getriebe raus, da der dort mit drin sitzt.
    Bei deinem Kilomtererstand würde ich dann eine neue Kupplung und ein neues ZMS einbauen lassen...
    Gruß, Martin
  4. CrashT5
    Themen-Starter
    21 Aug. 2015
    15
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    Hi pumpen bringt nix ist so wie es ausschaut die Kullpung Danke euch schon mal
    Würdet ihr die Sachs mit ZMS die es in der Bucht für 638€ gibt empfehlen?
    Gruß Thomas
  5. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    668
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    385
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Ist ne SAC-Kupplung, bei welcher man entsprechend den Herstellerangaben einbauen sollte. Ggf. brauchts das passende Werkzeug zu.
    Und nein, bitte nicht schon wieder eine Diskussion, ob das Vorspannwerkzeug nötig ist, oder nicht.
    Als Alternative kann ich Dir die Valeo empfehlen. Da das Fullpack, also mit ZMS, Kupplung und Zentralausrücker.
    Bekommt man je nach Rabatt-Aktion für unter 450.- Euro. Als ich das Getriebe meines BPC getauscht habe, habe ich
    dieses Set verbaut und hatte es in einer Rabatt-Aktion für 380.- Euro bekommen.
    Prof
  6. elwebber
    21 Nov. 2011
    223
    Zustimmungen:
    29
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Taxler
    Ketsch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H080***
    7HM
    3x 2.5l BNZ 96KW
    5x 1.9l BRS 75KW
    3x 1.9l BRR 62KW
    Ich habe in der letzten Zeit immer die hier genommen:
    Grüße, Martin
    P.S.: Aber auch hier ist das Werkzeug nötig...
  7. DaineseBiker
    DaineseBiker Top-Mitglied
    10 Okt. 2017
    649
    Zustimmungen:
    215
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Applikationsingenieur
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    15.04.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    ohne Zuheizer :)
    manuelle Klimaanlage
    Servo
    Elektrische Spiegel/Spiegelheizung
    Umbauten / Tuning:
    Golf 7 Lenkrad
    Kenwood Radio + nachgerüstete Rückfahrkamera
    Musikumbau (optisch unauffällig)
    T5.2 Umbau Front + Heck (ohne Spiegel)
    H&R Gewindefahrwerk + 19"
    Luftstandheizung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H086xxx
    Nabend,
    @CrashT5 wurde vor kurzem was an der Kupplung gemacht?
    So haben sich meine Probleme geäußert:
    Lösung:
    Ja es darf gerne gelacht werden, ich kann jetzt auch drüber lachen.
    Aber die Kupplung ist immer noch perfekt, trotz stinknormalen Verbauweise.
    Gruß, Danone
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
2. 4. 6. Gang geht nicht mehr rein T5 - Mängel & Lösungen 13 Mai 2017
HILFE! Geht kein Gang mehr rein. T5 - Mängel & Lösungen 16 Feb. 2016
2 und 4 Gang geht nicht mehr rein. T5 - Mängel & Lösungen 3 Jan. 2015
5. Gang geht nicht mehr rein. T5 - Mängel & Lösungen 14 Aug. 2014
Hilfe steh auf der Kreuzung und kein Gang geht mehr rein!! T5 - Mängel & Lösungen 21 Nov. 2013
5. gang geht nicht mehr rein? T5 - Mängel & Lösungen 3 Juni 2008
5 Gang geht nicht mehr rein, Bitte um Hilfe T5 - Mängel & Lösungen 22 Okt. 2007
5. Gang geht nicht mehr rein... T5 - Mängel & Lösungen 9 Okt. 2007
    Information ausblenden
