Moin, also hier erstmal der Fehler-Scan
Unterspannungsfehler stammen vom Batterieausbau
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H018927 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 213530km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H018927 Kilometerstand: 213530km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 HW: 028 101 073 2
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5281
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C7832971
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 01942 161 11826
VCID: 4DA90020D7E6082952-FFFE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
Betriebsnr.: WSC 02771 785 00200
VCID: 374542C8457A92F918-FFFE
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 2715
Codierung: 0000140
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
VCID: 2A636BBC86C83F1197-FFFE
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
4 Fehlercodes gefunden:
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
000 - - - Sporadisch
01187 - Stellmotor für Temperaturklappe hinten (V137)
02098 - Ansteuerung für Verstärkergebläse links
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
02099 - Ansteuerung für Verstärkergebläse rechts
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000359
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 3A435BFC76688F91E7-FFFE
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 27659288C5DA027988-FFFE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 QX
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 40592
VCID: 1705A24875BAB2F938-FFFE
WV2ZZZ7HZ4H018927 VWZ7Z0C7832971
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 F
Bauteil: Standheizung 0127
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F557AA8BD2A5A3940-FFFE
5 Fehlercodes gefunden:
01126 - Signal für Motordrehzahl
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01336 - Konzern Datenbus Komfort
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
02519 - Anzeigeeinheit Dach (J702)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 60747
VCID: 70D7B9D4309405C119-FFFE
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: Komfortgerát 0002
Codierung: 00079
Betriebsnr.: WSC 02760
VCID: 3D4950E03746B8A9C2-FFFE
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0001
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 E
Bauteil: DACHDISPLAY 0529
Revision: 00000529 Seriennummer: 2009266.01
VCID: 394144F0736E8489EE-FFFE
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0343
Codierung: 0000097
Betriebsnr.: WSC 98765 666 30885
VCID: 2E6B67ACBA2053314B-FFFE
1 Fehler gefunden:
01523 - Mikrofon für Telefon (R3
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Herausgefunden habe ich nun, dass die Ansteuerung der Abgasrückführung anders als beim Ladedruckregelventil ist. 100% Ansteuerung heißt kein Unterdruck wird zum AGR gelassen
Mich wundert halt nur, dass der Motor IMMER im Leerlauf nach ein paar Minuten die Abgasregelung einstellt (sprich Ansteuerung gegen 100%)
Grund der ganzen Aktion ist ein extremer schwarzer Rußausstoß beim zügigen Anfahren, welcher mit verschloßenen AGR (Platte) deutlich geringer ausfällt. Der Rußausstoß machte er bereits mit dem alten AGR.
Unterdruck wurde gemessen: -720mBar im System
Keine Leckage gefunden/feststellbar
AGR wurde bereits vor paar Monaten auf Verdacht getausch
Interessant ist auch noch, wenn ich die Grundeinstellung für die Abgasrückführung durchführen möchte, klappt dies nicht immer. Oft ruckelt der Motor beim Hochdrehen extrem (Drehzahlschwankungen) und man hört das AGR arbeiten. Dann bricht VCDS den Test selber ab
Hänge nochmal ein paar Bilder in den Anhang
