Fredson
- 6 Juni 2025
- 2
- 1
- 5
- Berlin
- T5 Kastenwagen
- 2007
- 5-Gang
mein T5 Transporter aus dem Baujahr 2007 hat an sich eine extrem spartanische Ausstattung. Da ich ihn allerdings gebraucht ohne jegliche Infos vom Vorbesitzer (ein Bezirksamt) abgekauft habe entdecke ich die Funktionsweisen meiner Ausstattung eher durch Ausprobieren, als dass ich eine klare Auflistung hätte. Auf jeden Fall hat er eine Standheizung und eine Belüftung/Klima? im Fahrgastraum mit einem Ausstrom auf Fußhöhe (keinen Klimahimmel).
Da ich ihn nun zu einem Camper ausbauen will benötige ich hinten jeden Zentimeter, den ich bekommen kann. Daher möchte ich eigentlich den Lüfter (HVAC), der hinten rechts hinter dem Radkasten verbaut ist loswerden. Meiner Ansicht nach handelt es sich hier wirklich nur um einen Ventilator, der Luft in den Fahrgastraum bläst. Eine Klimaanlage (Kühlung) habe ich auch nicht. Auch wenn die Standheizung, unter dem Auto läuft, tut sich hinten am Lüfter überhaupt nichts und die warme Luft kommt nur vorne im Fahrerhaus aus den Schlitzen. Das ist auch absolut okay für mich, da ich keine Trennwand habe und so den ganzen Wagen heizen könnte.
Daher die Frage:
Wenn ich den Lüfter (HVAC) hinten rechts hinter dem Radkasten ausbaue, werde ich irgendwelche Probleme mit der Standheizung oder sonstigen Klimafunktionen bekommen, oder kann ich das ohne Probleme machen?
Gibt es sonst Argumente, die dafür oder dagegen sprechen würden?
Besten Dank
Daher die Frage:
Besten Dank
