kahi
- 16 Nov. 2011
- 63
- 11
- 30
- T5 Caravelle
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- RNS 315+DAB(+) MJ2013?
Ich habe einen neuen T5 Kombi ohne Sitze im Fahrgastraum (möchte den ausbauen lassen). Dabei habe ich die Climatic halbautomatisch mit 2. Verdampfer und 2. Heizung (KH3 und 9M5) mitbestellt. Ausgestattet ist nun mein Bus mit folgenden Elementen:
Im Fahrerraum:
Im Fahrgastraum:
Luftausströmer unten rechts hinter der Schiebetüre (C Säule) und sechs runde Lüftungsschlitze im Dachhimmel, welche von Hand auf und zu geklappt werden können.
Wie kann ich nun im Fahrgastraum heizen, lüften und kühlen? Leider kann ich nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vorgehen, denn dort hat es im Bedienfeld im Fahrerraum noch eine vierte Taste „REAR“ (neben AC, Umluft und Heckscheibe), welche bei mir fehlt, sowie noch drei Tasten für die Luftausströmrichtung unter den beiden Drehreglern für den Fahrgastraum, welche bei mir ebenfalls fehlen.
Und wann werden welche Ausströmer (Dachhimmel oder unten) benutzt und kann ich das selber einstellen? Wie?
Herzlichen Dank für Unterstützung.
Karin
Im Fahrerraum:
- Bedienelement für Regelung vorne mit einem Drehregler links für Temperatur (von 18°C bis 26°C), einem Drehregler in der Mitte für Luft (Stufe 1 bis 4) und einem Drehregler rechts für die Luftrichtung (4 Positionen). Oberhalb dieser drei Drehregler befinden sich drei Tasten (AC, Umluft und Heckscheibe).
- Bedienelement für Regelung hinten mit einem Drehregler links für Temperatur (von blau bis rot) und einem Drehregler rechts für Luft (Stufe 1 bis 4).
Im Fahrgastraum:
Karin
