Feuerlöscher
- 94154
- T5 Kombi
- 2005
- TDI® 96 KW
- ausgebaut
- Nein
Hallo Experten,
beim Funkschlüssen meines T5 (BJ 2005) war die Batterie leer. Nach dem Tausch funktionierte das öffnen über Funk nicht mehr. Hab eine Anleitung zum Anlernen des Funks gefunden, mit zweitem Schlüssel Zündung einschalten, dann mit dem anzulernenden Schlüssel am Schloss der Fahrertür auf- bzw. zusperren.
Aber hier beginnt das Drama, ich kann mit dem Schlüssel die Fahrertüre am Schloss nicht auf- bzw. zusperren, auch mit dem Ersatzschlüssel funktioniert das nicht.
Geht das rein mechanisch, oder wird da nur ein Kontakt betätigt, und die Öffnung bzw. Schließung erfolgt elektrisch??
Öffnet bzw. schließt das Schloss in Drehrichtung rechts oder links, wie weit drehen??? Hab das noch nicht gebraucht, will aber nichts kaputt machen.
Vielen Dank für Eure Infos
