Wie siehts mit der Entlüftung an der Kupplung aus? Wie kann ich den Ausrückzylinder mit spülen?AW: Füllmenge Bremsflüssigkeit
Hi Dea,
laut "So wirds gemacht" von H.R.Etzold braucht man 1,2 Liter. Also würd ich empfehlen, daß Du Dir 2l herrichtest. Bezeichnung: DOT4
Weißt Du wie's geht?
Erst mal den Behälter vorne so weit es geht leersaugen (z.B. mit einer großen Arztspritze). Dann mit frischer Bremsflüssigkeit auffüllen.
Und jetzt geht der Ringelpieps los. Den am weitesten entfernten Bremszylinder zuerst entlüften (also hinten rechts). Das Spielchen mit Pedal drücken, Entlüfterschraube öffnen, warten bis Pedal ganz unten ist, Schraube schließen, Pedal zurücklassen, Schraube wieder öffnen usw. kannst Du getrost vergessen.
Einfach Entlüfterschraube etwas öffnen, Schlauch draufstecken, Schlauchende in ein leeres Gurkenglas hängen und dann am Premspedal gefühlvoll pumpen. Unterm Strich drückst Du dabei trotz eines geringen "Rücksaugeffekts" die ganze alte Flüssigkeit raus. Der Schlauch muß auch nicht unbedingt unterhalb dem Flüssigkeitsspiegel (im Gurkenglas) hängen, der Rücksaugeffekt ist wirklich minimal und da genügt die Menge, welche im Schlauch ist.
Achtung: Ausgleichsbehälter darf nicht leer werden, immer schön im Auge behalten und nachfüllen. Sonst hast Du Luft im System - dann wird's doof.
Dann kommt hinten links, dann vorne rechts, dann vorne links - dann ein gutes Gefühl! Ich hab's geschafft - war gar nicht so schwer.
Kannst aber auch mal in einer freien Werkstatt fragen, ich glaub die verlangen da gar nicht so viel. Wegen 20 euro Arbeitszeit würd ich (auch als versierter Bastler) da erst gar nicht anfangen.
Du wirst die alte Flüssigkeit selber kaum los, das ist totaler Sondermüll.
Winfried
Vielleicht kommt man ja bei ausgiebigem Spülen auf 6 L?
Meine Bremsflüssigkeit sieht ganz merkwürdig aus - wie ausgeflockte Milch aber mit anderen Farben Bremsflüssigkeit klar, gelb, Verunreinigung metallisch grau. Nach Umrühren trüb, nach einer Minute sind die Flocken wieder formiert und die Bremsplörre ist wieder klar.
