Löffelschnitzer
- Vogtland
- T5 Caravelle
- 07/06
- Autom.
- Zusatzheizung m. T91; Bi-Xenon; Alarmanl.;PDC-Hinten;Seiten & Kopfairbags,
Schiebetür links.....
- Trabold-Filter; K&N Luftfilter
ich habe ein Problem mit einer Scheibenantenne in der Frontscheibe beim T5.
Die alte Scheibe muss wegen einer Beschädigung getauscht werden. Da die aufgeklebte Scheibenantenne auch nicht so toll funktioniert hat, kam ich auf die Idee gleich eine mit integrierter Scheibenantenne zu Bestellen.
Da mir keiner vorher sagen konnte, wo welcher Anschluss abgeht, wurde die Scheibe bestellt und jetzt wollte ich ein passendes Kabel beschaffen, was aber bisher nicht möglich war.
Die neue Scheibe hat eine Art "Druckknopf" oben in der Mitte. Also ab zum "freundlichen" Der originale Verstärker von VW hat ein kurzes Kabel mit dem passenden Knopf und wird wohl unter der Deckenverkleidung montiert.
Jetzt mein Problem. Dieser Verstärker kann nur FM. Da ich in diesem Zuge gleich das Radio gegen eins mit DAB+ tauschen wollte, benötige ich einen Verstärker mit DAB weiche. Diese gibt es auch (15-7590007) hat aber keinen Druckknopfanschluss. Gibt es irgendwo ein passendes Kabel mit diesem Druckknopf? Dann könnte ich entweder einen Fakra-Stecker anklemmen lassen und von dort aus mit einer Verlängerung zu dem Verstärker mit DAB+ Ausgang.
Möglicherweise gibt es noch eine andere Lösung , bei der die Frontscheibenantenne als FM und DAB Antenne verwendet werden kann, ohne weitere Scheibenklebeantenne?
Gruß Jens
Gruß Jens
