Freisprecheinrichtung deaktivieren
o_ke
22 Mai 2007
277
Nördlich von Flensburg
04/2005
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD+Sound
6 Einzelsitze; Elektr. anklappbare Spiegel; abnehmb. AHK; Luft-Standheizung; Schiebehubglasdach
VAG-Com-Kabel; TFL; Radio-Auto-Mute; Anti-Elch-Tätowierung; Reserveradhalterung; DPF; In-Car-Entertainment; Bisherige Mängel: Wasserpumpe, Servoölpumpe, Seilzug elektrische Schiebetür links, Reifenpanne hinten rechts, Schloss elektrische Schiebetür links, Batterie, Klima
WV2ZZZ7HZ5H090XXX
Multivan
ich habe werkseitig die FSE im MV. Da ich sie nicht nutze und mir die Anzeigen im KI auf den Geist gingen, habe ich einfach die zugehörige Sicherung in SC gezogen. Dadurch hatte ich immer ein volles Sortiment an Kommunikationsfehlern in VAG-Com (danke für den Hinweis, Claus). Nachdem ich die Sicherung wieder gesteckt habe, sind die Fehler wieder weg und mich nervt das KI.
Meine Frage:
Wie kann ich dem MV beibringen, dass er KEINE FSE mehr hat?
STG 37, Codierung 07 auf 0002 und
STG 56, Codierung 07 auf x0xxxx habe ich schon probiert.
Augenscheinlich wissen diverse Steuergeräte, dass die FSE da sein müsste und schlafen dann nicht ein. Dann leert sich die Batterie usw.
Danke im voraus,
Oliver
AW: Freisprecheinrichtung deaktivieren
....welche Sicherung hast du denn gezogen ???
Keine Ahnung was VWN da eingebaut hat .......aber für die FSE sind die Sicherungen SC14 + SC 16 + SB35 zuständig.
SC14 ist nur für das Steuergerät FSE
SC18 ....die ist für FSE + Frischluftgebläse hinten + Klimatronik hinten
SB35 ....wäre für FSE Beleuchtung
Wenn du die FSE nicht mehr benötigst solltest du diese raus codieren und das Steuergerät unter dem Handschuhfach demontieren.
Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, was bei dir im KI angezeigt wird.
Wenn ich kein Handy in der Ladeschale habe, wird da nix angezeigt.
Hallo Claus,
ich habe die Sicherung SC14 gezogen, da die anderen immer noch etwas anderes mitversorgen.
Genau das will ich ja. Alleine das rauscodieren kann ich nicht, da ich nicht weiss, wo.
Ich habe die Ladeschale nicht an der Halterung.
Fall 1: FSE aktiviert
Beim Starten des Radios erscheint in der obersten Zeile des KI "Telefon". Ich muss dann zweimal (!!!) auf "Mode" drücken, dann habe ich oben wieder die Senderanzeige. Keine Komunikationsfehler. Nach dem ersten "Mode" erscheint "Telefon einlegen" oder so im ganzen KI-Display, dann wieder die normale Anzeige mit oben "Telefon".
Fall 2: FSE per Sicherung deaktiviert.
Es erscheint immer nur die Senderanzeige im KI. Und ich habe Kommunikationsfehler im OBD-System.
Welche Variante ist jetzt besser? Oder vergisst der MV seine FSE wieder, wenn ich sie physikalisch ausbaue? Du sagst, das STG sitzt unter dem Handschuhfach? Wo genau?
Ciao,
Oliver
Hi
einfach handschufach ausbauen (torx schrauben)
rausziehen (vorsicht airbag stecker nicht abstecken sonst fehlereintrag)
dann ist es genau drunter leichts rechts unter der daemmmatte
(graues rechteckiges kastl mit stecker vorne und hinten in einer halterung)
grusz max
Hallo Max,
da (ganz rechts) hätte ich nie im Leben gesucht. Da hätte man ja auch gleich die Ladeschale dorthin bauen können :-).
Kann man die Stecker wohl einfach abziehen und gut? Naja, isolieren natürlich und festtüddeln, damit's nicht funkt oder klappert.
Ciao,
Oliver
Hi
Stecker sind verriegelt an dem kastl - brauchst nur abziehen - nix isolieren.
Ich habs die kabel dann einfach in der daemmmate verklemmt - da scheppert dann nix :)
Grusz max
jetzt sind die Kommunikationsfehler doch wieder da. Also scheint es nicht an dem per Sicherung deaktivierten STG für die Freisprecheinrichtung zu liegen. Ich hänge mal die aktuellen Fehler an (alle fehlerfreien STGs gelöscht). Vielleicht weiss ja jemand Rat, wie ich den Verursacher finden kann...
Ciao,
Oliver
Address 0D -------------------------------------------------------
Controller: 7H0 959 243 G
Component: Schiebetuer-SG 404 0316
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00457 - Control Module for Network (J519)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 7H0 959 433 B C
Component: 2B Komfortgerát 0004
Coding: 00079
Shop #: WSC 02756
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00942 - Exterior Mirror Retract Motor: Passenger Side (V122)
35-10 - - - Intermittent
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 487 A
Component: Lenkradelektronik 0005
Coding: 00119
Shop #: WSC 02757
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00926 - Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 78 -------------------------------------------------------
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
Address 18 -------------------------------------------------------
Controller: 7H0 815 071 C
Component: Standheizung 0207
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded
01126 - Engine Speed Signal
008 - Implausible Signal
00667 - Ambient Temperature Signal
Address 77 -------------------------------------------------------
Controller: 7H0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0343
Coding: 0000865
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
End -------------------------------------------------------
