Fragen zwecks Aufrüstung des Zuheizers?
mr.schnabel
10 Feb. 2009
238
3
8.1.2007
Autom.
Atlantis
DVD Player mit Deckenmonitor,Rückfahrkamera mit IR,Bluetouch,7X17 Solace in schwarz Matt mit 235/55R
hallo,habe mal 2 Fragen,
1.Weis jemand ob der originale Aufrüstsatz von Webasto mit Zeitschaltuhr,bei einer manuellen wie auch bei einer Climatronic funktioniert? Ich hatte ihn erst bei einem Zuheizer ein gebaut,mit manueller Klimananlage!
2.Weis jemand wenn ich jetzt bei danhag,ein GSM-Fernsteuerung kaufe,hat das denn schon das neue Software Update für den VW T5?
:danke:
AW: Fragen zwecks Aufrüstung des Zuheizers?
Hi
Es gibt zwei verschiedene!
Bei der Climatronic "Version" brauchst das Relais und die Sicherungen nicht.
Meiner Meinung nach kannst sie aber einfach dranlassen und nicht anschliessen.
Du brauchst nur das Kabel zu pin1 am Zuheizer + und .
Oder du zwickst die unnoetigen Kabel einfach ab.
Gruss max
hallo,
haben den aufrüstsatz eingebaut,funktioniert alles tadellos,wenn die heizung aber aus geht steht immer auf der uhr f--!das bedeutet ja einen fehler,weis hier jemand welcher?
Sieh mal nach ob du den Aufrüstsatz auch an einen Pin der OBD-Schnittstelle hättest anschliessen müssen, damit der Zuheizer bei Zündung ein abschaltet. Oder du ihn vor Zündung ein manuell abschalten musst.
Das "F" einfach ignorieren, ist bei allen so, hat als "Fehler" keine Bedeutung.
Ralf
