Fragen zur Wasserzusatzheizung und Luftstandheizung
Bullibazi
Wilder Süden - PLZ-Gebiet 73xxx
T5 Caravelle
22.07.2008
Autom.
MFD
Standheizung, langer Radstand
Rollstuhl-Kassettenlift K90, VB Hinterachs-Luftfederung
folgende Situation in meinem T5 Caravelle:
Climatronic
Webasto Air Top 3500 ST (ohne Fernbedienung)
Webasto Thermo Top C (nur Motorheizung)
Ich würde jetzt gerne entweder die Thermo Top C zur Standheizung inkl. FB umrüsten oder die Air Top mit einer FB ausstatten lassen. Was würdet ihr tun? Der :D meinte, eine Umrüstung der Thermo Top würde ca. 1.500,- € kosten, da irgendein Chip eingebaut werden müsste. Ist das wirklich so teuer?
Selbstmontage scheidet bei mir behinderungsbedingt leider aus.
MfG,
Bullibazi
AW: Fragen zur Wasserzusatzheizung und Luftstandheizung
Hi
Was der :) erzaehlt hat ist wieder mal der absolute Schwachsinn X(
Was willst du denn mit der "Vorwaermung" eigentlich erreichen?
Sollen vordergreundig Scheiben eisfrei und Motor warm werden?
Oder soll primaer nur der Innenraum warm werden?
Zuheizer Aufruestung zur WWZH machen auch andere :)
Und das kostet dann MAXIMAL 500-800E wenn ueberhaupt
Und da muss gar nix getauscht werden sondern nur Kabel verlegt werden.
Auf der Webasto Homepage kannst du dir Fachbetriebe in deiner
Naehe suchen und sogar einen Kostenvoranschlag beantragen.
Auch der Bosch Dienst macht diese Arbeit.
Gruss max
Danke für die Antwort. Ich möchte per FB primär die Scheiben eisfrei bekommen und den Innenraum erwärmen.
MfG,
Bullibazi
Hi
Dann macht die Aufruestung der Zuheizers zur WWZH am meisten Sinn
Schau mal hier Webasto
Da kannst du nach Haendlern suchen und ein Angebot anfordern.
Das hat bei einigen hier schon sehr gut funktioniert.
Bei Climatronic wie du hast ist der Einbau sogar noch einfacher
als bei manueller Clima.
Den kompletten Aufruestsatz mit FFB findet man schon ab ca. 350E
nur so als Preisinformation was das Material ca. kostet.
Gruss max
So, habe nun die Angebotsanfrage über die Webasto-Website gestartet. Mal sehen was kommt.
MfG,
Bullibazi
Hallo Bullibazi,
hier
MeMO-TEC-Shop
bekommst du die Aufrüstung inklusive Vorwahluhr, Fernbedienung und Einbau für gut 400€.
Das Vogtland ist zwar nicht ganz deine Ecke, aber zur Preisorientierung ist das Angebot ganz gut.
Johanson
Hi
Es geht darum das dem TS das auch wer einbaut
da Selbsteinbau von ihm nicht moeglich.
Wenn sich natuerlich ein Boarder in seiner Naehe findet
der ihm das macht?
Gruss max
Habe vorhin ein Angebot über ca. 750,- € erhalten, aber das ist mir momentan zu teuer. Vielleicht teste ich es diesen Winter nochmal so bzw. schaue ob mir nicht doch die Luftstandheizung reicht. Was dürfte eine Fernbedienung-Aufrüstung denn dafür kosten?
MfG,
Bullibazi
Hallo Bullibazi,
alternativ wäre auch die Fernbedienung der WWZH per GSM-Fernbedienung möglich (das hier viel beschriebene DANHAG-Modul). Die GSM Fernbedieung kostet 220€ (über die hier noch laufende(?) Sammelbestellung vielleicht auch noch günstiger zu haben) und einen Einbaupartner in deiner Nähe gäbe es auch.
Kfz Klaus Naumann
Untersiegenbühl 2
73434 Untersiegenbühl
Tel.: 07366 - 2725
Fax.: 07366 - 2725
Möglicherweise kommst du damit günstiger zu eisfreien Scheiben.
Johanson
