Fragen zu FSE, GSM-Antenne und RCD310 in Caravelle Trendline BJ 03/2012
musikfreak123
19 Apr. 2011
8
Leipzig
T5 Caravelle
10/2013
Trendline
RCD 310
PDC hinten
Drehbare Vordersitze, LED´s im Dachhimmel, Innenbeleuchtung abschaltbar, AHK starr
WV2ZZZ7HZCH10XXXX
Guten Abend,
ich durchforste das Forum nun schon seit zwei Wochen und finde einfach keine Antwort auf meine Fragen.
Ich habe mir von meinem VW-Händler eine Caravelle Trendline (Vorführwagen) gekauft.
In diesem Auto ist das RCD-310 Radio verbaut.
Meine Fragen sind folgende:
1. Wie kann ich mein Handy - HTC One - als Telefon und Navi im Auto nutzen ohne das mich und meine Mitfahrer die Handy-Strahlung "umbringt"?
2. Ist in meinem Auto bereits eine GSM-/GPS-Antenne in den Spiegeln verbaut oder müsste das nachgeholt werden?
3. Ich habe zwar eine Multifunktionsanzeige (weiße Schrift) aber vermutlich keine +Version. Des weiteren habe ich auch keine Schalter an meinem Lenkrad verbaut. Gibt es also überhaupt eine Lösung für mein Vorhaben?
Was muss ich tun - ich bin für jede Art von Hinweisen und Hilfen dankbar!!
musikfreak123
schade...offenbar gibt es keine Lösungen...danke dennoch fürs draufschauen
So wie Du das schilderst ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ab Werk keine Freisprecheinrichtung verbaut; wenn Du das Smartphone als Navi & Telefon nutzen willst, brauchst Du
- eine Halterung mit Lademöglichkeit, wie zum Beispiel hier: www.thb.de Ohne Lademöglichkeit kannst Du nach meiner Erfahrung (Samsung, Iphone) das Navigieren über längere Strecken im Auto vergessen
- eine zugehörige Konsole (Zum Beispiel von Kuda)
- eine Freisprecheinrichtung zum Koppeln über Bluetooth: Zum Beispiel von Parrot, die haben auch kleine Bedienteile, die man unauffällig ins Cockpit integrieren kann und die das Abnahmen per Knopfdruck ermöglichen. Alternativ bringst Du das Smartphone so an, dass Du immer per Tastendruck abnehmen kannst oder programmierst es auf automatische Rufannahme . Diese Anlagen "sprechen" meist über die fahrzeugseitigen Boxen und haben ein Mirkofon dabei, was auch noch verlegt werden muss.
- Antennenabgriff nach aussen geht nur über Kabel (sehr selten geworden) oder induktiven Antennenabgriff (habe ich fürs Iphone, bringt fast Nichts) oder ein spezielles Bluetooth Profil (rSAP), damit ist aber das Handy selbst meist inaktiv, was bei zeitgleicher Navigation ungünstig ist, zudem musst Du die Antenne noch einbauen
Oder Du rüstest eine Freisprechanlage mit Antenne von VW nach, mit Halterung am Armaturenbrett (das wäre dann die FSE plus), ich weiss aber nicht, ob es da für Dein Telefon eine Ladeschale gibt und das ist sicher die teuerste Variante.
Mehr oder weniger komplette Nachrüstsätze gibt es im Netz noch vw-spezifisch bei Kufatec: http://www.kufatec.de/shop/de/categorie?page=xt_main_categories&cat=201&mcat=12
Wie Du aus der Vielzahl an Optionen sehen kannst, kommt es immer drauf an, welchen Aufwand Du treiben willst oder kannst.
N.
Dann ist mir noch eingefallen: Du könntest Das MediaIn nachrüsten (wieder über Kufatec), darüber Dein HTC laden, so gleich auch Musik vom Handy abspielen und dann noch die Freisprechanlage plus Halterung wie oben einbauen (wohin Du dann das Media-IN-Kabel führen müsstest, da kannst Du dann eine Halterung ohne eigene Stromversorgung nehmen, zum Beispiel von Garmin et alt.).
beim Handy bin ich mir sicher, das es keine Kabel-Lösung zu einer externen Antenne gibt. Bei den meisten neuen Handys gibt es keinen Platz für einen Stecker mehr. Am einfachsten bekommst du das ganze Paket mit Musik, Freisprech etc durch ein neues Radio, welches die Funktionen schon drin hat.
Da du keine Lenkradbedienung hast, fällt auch der Adapter dafür weg.
Gruß Raller
