hollekubi
- 2010
- TDI® 103 KW
- Startline
- RNS 510
- Kein weiterer T5 vorhanden
Kurze Frage zum Verständnis der Funktionsweise der WWZH. Ich kann in meinem Paneel bis zu 120 Minuten Laufzeit einstellen. Bei meinen anderen Fahrzeugen ging das immer nur 30 min. Man sagte mir damals, es gäbe einen kleinen Kraftstoffbehälter für die Standheizung und der wäre nach 30 min leer, ich müsste, um die Standheizung wieder nutzen zu können, den Motor kurz laufen lassen, damit sich dieser Behälter wieder füllt. Gibt es denn beim T5 auch einen extra Kraftstoffbehälter für die Wasserheizung ? Und wenn ja, hat die dann auch Sprit für 2h drin, oder saugt die Heizung direkt aus dem normalen Tank ? Und das dann so lange, bis entweder die 120min um sind bzw. Batterie unter eine bestimmte Spannung fällt bzw. Tank leer ist ?
Die Frage ist auch, kann ich z.B. die Heizung 1h laufen lassen und eine zweite Startzeit einstellen ohne zwischendurch den Motor laufen zu lassen ?
LG
Holger
LG
Holger
