Frage zur COC bei meinem T5.1 lang
du meinst vmtl. die BUS (BusinessUnitSpezialeinbauten), die auf dem Werksgelände gegen Einwurf kleiner Münzen :tongue: jeden noch so ausgefallenen Sonderwunsch realisiert?
Hallo Jochen,
genau die meinte ich, kam aber nicht auf den Namen.
Die würde sicher auch das Schienensystem eines MV in einen Shuttle nachrüsten, aber es stellt sich dann in der Tat die Frage, warum dann nicht gleich ein MV mit LR bestellt wurde.
Können unterschiedliche Gründe haben, z.B. dass erst nach der Produktionssteuerung und vor Auslieferung nachbestellt wurde.
Hat deine Caravelle LR denn auch die TSN eines Shuttles?
Nein, meine HSN/TSN = 0603 AQU.
Peter
nach einen kleinen Pause hier ein Update zu meinem COC - bzw. Schlüsselnummer Thema.
Werde jetzt mal eine grosse Inspektion machen – Teile sind bestellt. Der BPC Motor macht die Teilebestellung einfach, die Luft-/Innenraumfilter sollten passen. VCDS ist da auch da freue ich mich aufs erste Projekt (->Service rücksetzen)
Habe ich ja ein erstes schönes Bastelprojekt. Sollte klappen.
Bin schon gespannt auf das THema mit dem Ölfilter und der doppelten(?) Verlängerung...
Doch nun zu meinem Punkt:
Danach steht ja das Fahrwerk auf der Liste:
PLAN: Alle Gummis tauschen und die Antriebsachsen anschauen (...je nach Status überholen lassen beim Gelenkwellen Heini in Köln).
DIE THERORIE: Ich habe ja Probleme mit meinem seltenen Typschlüssel Kombi 7HC, 603 AFQ Teile bei den Ausrüsterbetrieben zu finden. Ich suche mir daher einen entsprechenden, häufigeren Typschlüssel aus, mit dem ich dann die erforderlichen Gummies bestellen kann.
AM TAG1: werden dann Querlenkerbuchsen hinten, und Tragelenke und die Gummies für die Federn gewechselt. Die Stossdämpfer schaue ich mir beim Einsatz genauer an. Ausdrücker für die Q.-Buchsen kann ich mir leihen.
Würde mich freuen, wenn mir einer von Euch noch mal auf die Sprünge helfen könnte, wo ich die amtlichen Drehmomente her bekomme. An diesem Tag schaue ich mir an, was ich sonst noch so brauche.
AM TAG2: Das gleiche vorne, mit Ausbau der Antriebswelle zunächst mal die Steckwellenverbindung gucken, ob abgelaufen...
Nach (1) traue ich mir das dann zu, denke ich. Auch hier wäre ein Tip zur Drehmo Liste super.
Doch nun zum eigentlichen Thema: Die Teilebestellung.
Ich habe noch keine Ahnung, on ich auf den alten Traggelenken beispielsweise eine Teilenummer finde für den Abgleich zum Neukauf.
Ausserdem schätze ich muss ich die bestenfalls ausbauen, um zu checken, also suboptimal, erst zu demontieren und dann nichts neues in der Hand zu haben....
Hier gibt’s ja einige Herausforderungen, siehe oben 7HC, 603 AFQ in 3.200KG.
Meine PR Codes (im Serviceschein, beim Freundlichen war ich ja noch nicht) sprechen auch von:
0JGGewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
0YDGewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprogosen
Hmm, nicht so erhellend für mich.
Erhellender ist auf jeden Fall zweite Variantenbezeichnung, die auf meinem Serviceheft steht: 7HJ.
Ist wohl der Transporter der in Hannover zum Multivan umgebaut wurde.
Die wiederum finde ich gelegentlich bei den üblichen Teileausstattern.
Auch Komponenten, die ich dort finde für die 3200KG Zulassung, lassen sich hier finden mit dem PRCode 0WR - übrigens in allen Baureihen gleich, wenn Baujahr 2008 und 3200 kg zul Gesgew. gegeben.
THESE:
Ich meine, wenn ich mein Fahrzeug hinsichtlich des Fahrwerks auf Transporter 2008, 2,5TDI 128KW mit Schlüssel 7HJ und 0WR suche, müsste ich bei den richtigen Bauteil-Komponenten fürs Fahrwerk rauskommen.
Teilst Ihr diese Einschätzung?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Grüsse
Rupert
mein 2009er Multivan mit LR hat folgende SN 0603 ABX00168.
Vielleicht hilft das dir weiter?
Gruß Andi
danke für den Tip.
Glaube aber nicht, da relevant das zul. Gesamtgewicht für das Fahrwerk....
... und das ist in einem PR Code codiert, wenn ich die Thematik richtig verstanden habe.
Hast Du denn 3200kg im Zul. Schein ab neu eingetragen?
Stimmt, habe nur 3080kg zGG
Nun, der Teilekatalog bei VW ist so aufgebaut, dass mit Eingabe der VIN nur die tatsächlich in diesem Fzg. verbauten Teile angezeigt werden.
D.h. wenn du ein Fzg. mit Schiebetüre rechts hast, dann wird dir eine linke Schiebetüre gar nicht angezeigt.
Wenn es Zweifel am Verbau gibt muss der Lagerist manchmal aus zwei oder drei Optionen auswählen: z.B. Farbcodes der Innenausstattung, schwarz, grau oder beige etc.
Ich sehe erstmal keine großen Probleme bei Originalteilen das richtige Teil zu bekommen.
Du kannst dir natürlich beim Teiledienst des Freundlichen erst mal die für deine VIN passenden Teile heraussuchen und als Angebot ausdrucken lassen.
Dann hast du die zutreffenden Original-Teilenummern und könntest anhand deren auch im Aftermarket nach Analog-Teilen suchen.
Viel Erfolg !
T2-Fahrer
Viel Erfolg !
T2-Fahrer
Hi, wird ggf. der einzige Weg sei, wenn VW dort keine andere Zugriffsmöglichkeit geschaffen hat. Schade eigentlich, ich möchte keinen Mitarbeiter um Mühe bitten, wenn ncith unbedingt nötig.
WUch allen Danke ich hier. Ich stelle mal um auf mein Reparaturtagebuch. Hierzu werde ich einen anderen Thread aufmachen und meine Versuche, mein (hoffentlich nur gelegentliches) Scheitern und auch den vermeintlichen Erfolg dokumentieren.
Cheerio!
Verstehe gerade dein Problem nicht:confused:.
Wenn ich bei den üblichen Onlinehändlern nach Ersatzteile für das Fahrwerk/Antrieb mit deinen Daten suche (0603 AFQ) taucht dein Fahrzeug auf. Haben diverse Teile Einschränkungen bezüglich der Traglast dann steht das in der Beschreibung dabei. Passt was nicht wird es kostenlos zurückgeschickt und das richtige bestellt8)
na ja. arbeite mich ja gerade in das Thema ein. Was ich bis jetzt sagen kann bzw. beobachten konnte, ist das 0603 AFQ ein Transporter oder Shuttle ist, der umgebaut wurde.
Ich muss also erst mal verstehen, was beim Umbau auf Multivan geändert wurde. Auch kann ich Dir (noch) nicht mit Sicherheit sagen, ob die Codierung 0603 AFQ auch das zul GesGew enthält. Ich gehe derzeit nicht davon aus.
Um nun ein Teil auszusuchen, würde es somit nicht ausreichen, ein 'passendes' zu suchen, wenn die Ausstattung, GesGEw, Sportfahrwerk ... etc. relevant ist.
Beispiel: Querlenkerbuchsen 'passen' von 2,8T--3.2T, und das steht beim Aftermerket nicht bei jeder Buchse hinreichend dokumentiert.
Wie ich das Prinzip verstanden habe, geht der sichere Weg über das korrekte Ermitteln der Teilenummer über PR-Codes und Teilekatalog von VW so kommt man dann erst mal bei der richtigen VW Querlenkerbuchse raus (z.B. Hinten Achslenker aussen 7H8 501 131 bonded rubber bush für 3,2T). Mit der Teilenummer hatte ich dann keine Schwierigkeiten bei den Aftermarkets.
@Experten: Denke ich zu kompliziert?
Grüsse
Rupert
Ich würde meine Teile bestellen mit 0603 AFQ (Vermute das sogar beim Umbau am Antrieb/Fahrwerk nix geändert wurde). Wenn ich dann ein Ersatzteil aussuche dann steht in der Beschreibung des Teiles nicht für PR Code oder nur für PR Code. Die Onlineersatzteilehändler
haben selbst (nach Auskunft kfzteile24.de) probleme bei VAG Teile die passenden herauszusuchen (sogar mit Orginalersatzteilnummer). Dafür kann das Teil ja Kostenlos zurückgeschickt werden.:D
Hallo @rupert214,
Das wurde ja schon geklärt.
Vermutlich nur die Sitzschienen und Fußboden des Multivan plus der verschiebbaren Multivansitze.
Nein, aber das gibt dein Fahrzeugschein aus.
zul. Gesamtgewicht F1 und F2 = 3200 kg
max. Vorderachslast 7.1 und 8.1 = 1710 kg
max. Hinterachslast 7.2 und 8.2 = 1720 kg
Und genau deswegen würde ich immer erst in offiziellen VW-Katalogen und nicht unbedingt in Aftermarket nach der Originalteilnummer suchen.
Aftermarket kann man dann immer noch anhand der Originalteilnummer absuchen.
Richtig, in ordentlichen Ersatzteilkatalogen sind bei unterschiedlichen Teilenummern immer die Zuordnung nach FIN und/oder PR-Code (auch Kombinationen dieser) angegeben.
Und dabei werden für Fahrwerksteile auch die PR-Code deines verstärkten Fahrwerks herangezogen.
Hast du dir denn endlich, wie bereits Anfang des Monats drauf hingewiesen, die komplette Ausstattungsliste von einem VW-Partner geholt oder schiebst du das immer noch vor dir her?
Ach ja, du gibst als Typ 7HC an, besser bei Ersatzteilsuche wäre oftmals die Typenbezeichnung 7HJ X11 deines Serviceaufklebers zu verwenden.
Damit wird die Auswahl des Fahrzeug im Ersatzteilkatalog eingeschränkt.
Peter
-> siehe Teil 2 der Story unter (schreibe ich wahrscheinlich heute abend):
Reparatur Tagebuch am T5.1 Multivan aus 2008 Typ 7HC (7HJ) in 3200kg und 2,5l TDI BPC​
unter: Reparatur Tagebuch am T5.1 Multivan aus 2008 Typ 7HC (7HJ) in 3200kg und 2,5l TDI BPC
Was möchtest du mir mit diesem Hinweis mittteilen?
Denn auch aus deinem verlinkten Tagebuch geht bisher nicht hervor ob du nun endlich eine komplette PR-Liste hast.
Ein einfaches Ja oder Nein sagt mehr aus.
Peter
