dietger
- T6 Kombi
- 08.17
- wofür?
- DSG® 7-Gang
- Aftermarket
- LED, Standheizung Wasser mit elektronischer Gebläse Regelung (sibirien tauglich)
- Reiseauto ausgebaut mit feinsten Hölzern
Guten Tag,
eine Frage zum Trennrelais, ich habe ein 100 Watt Solarpanel auf dem Dach und lade damit zZ nur die 2.Batterie (original von VW wg Wasserstandheizung). Nun konnte ich schon 2 mal nicht starten, weil die Startbatterie leer war. Kann ich einfach das Relais überbrücken, also Klemme 30 und 87 verbinden? Ich meine permanent, nicht nur zum starten. Das ist mir schon klar dann verjagt es zu mindestens die Sicherung. In meinen alten T5 hatte ich nur eine Batterie, hat mit dem Panel auf dem Dach immer für Heizung am Abend und Kühlkiste am Tag gereicht. Wozu VW die 2te Batterie einbaut erschliesst sich mir nicht: Gegläse, Radio, alle Steuergeräte und Licht geht auf die Startbatterie, nur Standheizung geht auf die Zweite.
Hätte noch eine Frage: Welche Sicherung vorn rechts der Lenkung ist so geschaltet, das sie eingeschaltet bleibt bis der Schlüssel abgezogen wird?
Habt schon mal Dank für eure fachkundigen Antworten
Lieben Gruss aus dem Winterparadies Dietger
