Frage zu VW Teilenummer für Gebläsemotor
winklal
12 März 2011
16
1
Tirol
02/2016
Radio Composition MEDIA touch
WV2ZZxxxxx
Hallo die T5 Gemeinde,
mein Lüfter Vorne hat vor kurzem seinen Dienst versagt, nach stöbern im Forum habe ich Ihn erfolgreich repariert. Ein Dank an alle die die Reparaturinfos im Forum einstellen.
Nun will ich einen gebrauchten Lüftermotor in der Bucht kaufen.
Meine VW Nummer auf dem eingebauten Lüfter: 7H5 820 021 B
In der Bucht werden zur Zeit folgende Lüfter mit diesen Nummern angeboten:
7E1 182 0021, 7E 181 9021A, 7H5 181 9021B.
Kann mir jemand sagen ob ich diese Gebläsemotoren verwenden kann ?
AW: Frage zu VW Teilenummer für Gebläsemotor
die von dir in "der Bucht" gefundenen Nummern sind entweder falsch oder falsch abgeschrieben.
Teilenummern haben immer das gleiche Schema:
Fahrzeugtyp(3 Ziffern)-Baugruppe(3 Ziffern)- Fortlaufende Nummer(3 Ziffern) - evtl. Versions- oder Farbnummer
Bei den Gebläsen wird zwischen Fahrzeugen ohne Klima, mit manueller Klima und Klimaautomatic unterschieden.
(außerdem gibt es noch andere TN für Rechtslenker)
Deine Nummer "7H5 820 021 B" ist für Klimaautomatik, d.h. du brauchst entweder die gleiche Nummer oder eine der folgenden Nachfolgenummern: "7H5 820 021 D" oder "7E5 820 021"
Letztere ist die aktuelle Nummer für dieses Teil. (ca. € 220,- in D)
Worin genau der Unterschied -Klima/kein Klima/Automatik- der Teile liegt kann ich nicht sagen, aber auch die Gehäuseteile des Lüfterkastens haben unterschiedliche Nummern je nach Klimatisierung, also wohl ein mech. Unterschied.
Gruß Hannes
danke für die Antwort......
aus der Bucht den 7H1819021 B eingebaut......funktionierte einwandfrei......jedoch kam es mir vor, daß dieser Lüfter nicht so richtig funktioniert....(wahrscheinlich habe ich mir das eingebildet)
Doch dann plagte mich das Gewissen... einen 7H1820021 in Deutschland gekauft und eingebaut.....
folgender Status zu den Lüftern:
Der 7H1 819 021 B:Aufkleber mit BARCODE 52492467 laut :D für manuelle Klimaanlage
Der 7H1 820 021 B:Aufkleber mit BARCODE 52492469 laut:D für Klimaautomatic Nachfolgetype 7H1 820 021
Laut :D wahrscheinlich liegt der Unterscheid in den Vorwiderständen für den Lüfter, weiß es aber auch nicht genau....
Preis in Österreich ca 285,-- in Deutschland 225,--
Das Gehäuse beider Lüfter hat die Nummer 173.60060 detto PP.T20 sowie PL-D05
Das Gebläserad beider Lüfter hat auch die gleiche Nummern 145.60044.01 detto 12676PP+GF
Alle beide an ein 12 V Netzteil angeschlossen, alle beide machten den gleiche "Wirbelwind" in meiner Werkstätte....:confused:
