klink
- 29 Apr. 2015
- 40
- 2
- 5
- T5 Caravelle
- 07.2009
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- 7HB
da bei meiner Antriebswelle (ist auch eine SKF VKJC 5205 vor 3,5 Jahren eingebaut) die Achsmanschette ein kleines Loch hat und die Reparatur der Manschette nur minimal günstiger ist, habe ich eine neue SKF VKJC 5205 geholt.
Nun ist die neue angekommen, aber diese hat im Gegensatz zu der alten keine Gummimanschette, sondern eine Kunststoffmanschette und die beiden Manschetten haben unterschiedliche Schellen, während bei der alten beide gleich sind. Was mich sehr stutzig mach, dass das Gelenk beim bewegen sich trocken anfühlt und anhört.
Die Frage ist, ist das eine neue Variante oder billig reparierte und als neu verkaufte Welle?
Danke.
Danke.
