Frage Achslasten/Tragfähigkeit
kitecross
2 Sep. 2006
27
T5 Caravelle
09.07
pdc,standheiz.,doppelklima,ahk.,verstärkte stabis,
folgendes kommt noch:19" etabeta,h+r
mal eine Frage.
ich möchte auf meinen t5 caravelle 19" etabeta montieren,bin mir jetzt nur nicht mehr sicher wegen den reifen ob 100y tragfähigkeit ausreicht.
VA 1575 , HA 1550
im schein steht jetzt noch bei anhängerbetrieb vorne +100kg und hinten 75kg.
100y geht doch nur bis 1600kg. heißt es,das es ohne anhägerbetrieb ausreicht und mit anhänger nicht??
ändern sich die achslasten,wenn man den bus mit h+r 40mm federn tieferlegen möchte?
:danke:
gruß mark
AW: Frage Achslasten/Tragfähigkeit
Die Tragfähigkeit mit dem LI=100 reicht aus (wenn auch knapp), da sie pro Reifen 800 kg bedeutet. Diesen Reifen kannst Du also fahren, solltest aber tunlichst immer auf korrekten Reifendruck achten! Das Y in diesem Zusammenhang steht für die erlaubte Geschwindigkeit (jenseits von 240 km/h und damit uninteressant).
Dirk
das mit 800 kg und 100y ist mir klar,bloß was bedeutet es im schein mit anhängerbetrieb +100kg an der VA? dann wäre es ja schon 1675kg und somit zuviel,oder ist mir das jetzt zu hoch??
gruß mark
