Foto Beifahrersitz drehbar
velle
T5 Caravelle
4/2010
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Radio/Navi RNS 310
Hallo Leute,
kann mir bitte wer ein Foto von einem Beifahrersitz (Ansicht hintere untere Abdeckung) schicken?
Bei meinem Sitz fehlt, so glaube ich ein Abdeckung. Zur besseren Erklärung habe ich ein Foto angehängt.
Die vom Fahrersitz passt nicht! Das habe ich schon ausprobiert.
Herzlich Dank.
Reiner
Hallo Reiner,
mit einem Foto kann ich leider nicht dienen, denn ich suche selbst noch eine Drehkonsole, aber ist das eine Nachrüstkonsole oder ein Original?
Jürgen
Hallo Leute,
Herzlich Dank.
Reiner
Hallo Reiner,
ich habe eben nachgesehen und wollte ein Foto machen, bei mir ist diese Abdeckung aber auch nicht vorhanden.
Hallo Reiner,
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich hab bei mir die Drehkonsole von Sportscraft verbaut, macht einen guten Eindruck.
mexx2
Danke Reiner,
Aguti hatte ich auch schon im Blick.
Jürgen
die Abdeckung von Original-Sitzkonsole Fahrer und Beifahrersitz ist identisch.
Diese passt aber eben nicht mehr, wenn kein Originalsitzgestell mehr drin ist, wie bei der Aguti. Bei der wird ja das komplette Sitzgestell getauscht.
Bei der sportscraft Drehkonsole bleibt dagegen das Original Sitzgestell drin, es kommt nur das Drehgestell zwischen das Sitzgestell und den Sitz. Daher passt dort die Abdeckung weiterhin, muss allerdings etwas bearbeitet werden.
(Oft liest mal, das die obere Fläche abgetrennt werden muss. Es reicht allerdings, wenn man nur die Ecken abtrennt, die obere Fläche kann dann zwischen die Drehplatten geschoben werden, so hat die Abdeckung noch besseren Halt.)
VG
In unserem alten Bulli hatten wir die Sportscraft Konsolen verbaut. Durch die 3cm Sitzerhöhung hatte man aber ein ungutes Sitzgefühl, für uns jedenfalls und wir sind normalgroß. Die Handbremstieferlegung war auch nicht so toll, denn die Verkleidung passt ja nicht mehr richtig.
Wie ist das bei original Drehkonsolen mit der Handbremse gelöst?
Die Aguti gefällt mir eigentlich ganz gut, ich muss aber nochmal für die Fahrerseite schauen.
Jürgen
Hab gerade geschaut, direkt bei Aguti Beifahrer 229,- und Fahrer 249,-€. Ich müsste nur mal sehen, wie das mit der Handbremsverkleidung ausschaut.
Ich schreib denen mal ein Mail. Werde berichten.
Jürgen
Hallo an alle Freunde der bulligen Fortbewegung,
ich hole diesen etwas älteren Thread noch mal aus der Versenkung, da ich meinen Beifahrersitz auch gern drehbar hätte…
Am Liebsten wäre mir die Original Lösung… hat das schon mal wer gemacht, welche Teile braucht man und was kostet der Spaß?
Zusätzliche Einschränkung ist ein zur Zeit bündig abschließendes Subwoofergehäuse unter dem Sitz…im Sitzgestell.
Dieses ist doch sicherlich bei der originalen Version etwas niedriger da man dann mit dem Drehgestell auf die gleiche Sitzhöhe kommt?!? Ich könnte den Subwoofer anpassen…
Variante 2 wäre dann das Sportscraft Drehgestell, welches ja etwas höher baut und wohl auch nicht ganz so stabil/ solide sein soll ?
Gibt es dazu Langzeiterfahrungen?
Vieln Dank für euer Schwarmwissen…
Beste Grüße aus der Lausitz
Steffen
Wenn ich wüsste woher du kommst hätte ich dir angeboten bei mir zu schauen…Rheinbach.
Wir verbauen jedoch nur Aguti, als Drehkonsole oder komplettes Drehgestell. Daher kann ich dir auch nur diese anbieten zum ausmessen was deinen Sub angeht…
