AW: Folierung statt Umspritzen
Menge sollte beim T5 ja kein Problem sein, ist bestimmt doppelt so viel wie bei einem Golf.
Wie sieht das denn mit Ausbesserungen der Folie aus, wenn Steinschläge oder böse zeitgenossen mit dem Schlüssel sie beschädigen?
ja mit der menge das stimmt schon, doch ich rede schon eher von ca. 200m² ;-) da brauchen wir schon ne Menge an Bussen, doch bei Interesse kann ich nochmal anfragen.
Ausbesserungen soweit kein Problem, die Folie kann man ähnlich wie Lack aufarbeiten, also Polieren doch auch diese verbleicht ein wenig mit der zeit somit ist beim Austausch ein kleiner Unterschied sichtbar, aber eher bei hellen Tönen. Mit einen Schlüsselkann man eher etwas schwerer Schaden einarbeiten, es kommt dabei auf die Außentemperatur drauf an.
Zum Ausbesseren kann man nur Flecken aufarbeiten, doch dann sollte man mit Überlappung leben können, oder man wechselt die Folie auf dem kompletten Teil und poliert den Rand etwas auf. Alles möglich, ansonsten sind die Folien schon sehr dick und verhindern schon das meiste. Die Folie sieht zwar beschädigt aus, doch der drunter liegende Lack bleibt meist unbeschädigt.
Der Vorteil, man kann jederzeit kostengünstig mit einfachen Mitteln und der Riesenauswahl an Folien ( auch preislich ) das Design des Fahrzeugs dem Trend anpassen. Gerade wie beim Golf, wo die Mitte des Stoßfängers farblich abgesetzt ist und sich dies bis aufs Dach weiterzieht.
Nachteil: Billigfolie ist nach Jahren teilweise nur mit Lackschäden runter zubekommen, Trennmitteleinsatz ist nicht immer ratsam, Folie sollte wenn möglich unter alle Kanten an gearbeitet werden - was eine Demontage voraussetzt - wo viele etwas Abstand nehmen. Bei starker Dehnung ist ein Farbbruch nicht zu vermeiden ( schwarzes Auto und weiße Folie ), auf perforierter Oberfläche hält keine Folie - es muss somit vorher Lackiert werden. Ebenso ist stark gedehnte Folie ( vorder Stoßstange ) anfällig für Steinschläge - diese reißen dann etwas größer auf - dies liegt aber an der Verarbeitung. Einige Folien haben mehr einen Seidenmatten Glanz – also sich gründlich beraten lassen – denn nur wenige Folien glänzen so ähnlich wie der original Lack.
