"Fliegerbus" unter construction!!!
Duffman
Süddeutschland
T6 Kastenwagen
03.17.
AC, APS, FZV, GRA, RLS
Standheizung, 2 Ausstellfenster, 2. Batterie, Schlafsitzbank, Dämmung & Isolierung, Verkleidung,.......(geplant ;-) )
Hi zusammen,
nachdem ich mich hier (gefühlte Jahre ;-) ) eingelesen habe und von euren Erfahrungen definitiv profitiert habe, möchte ich nun euch an meinem Umbau Teil haben lassen.
Alles beginnt mit einem nackten Trapo.
Geplant ist einen Ausbau zum Womo, in dem man es auch mal ein paar Tage in der "Pampa" aushält.
Fenster
Schlafsitzbank mit eingetragenen Sitzplätzen
Elektrik 12/230V
Beleuchtung
Küchenzeile mit Gaskochstelle und Waschbecken
........ und natürlich alles ein bisschen hübsch.
Von Berufswegen her habe ich mich erst mal an die bekannten Themen gewagt.......wie bekommen ich den Strom von Vorne nach Hinten........
Nach etwas Fummelei und Finger verbiegen war die Schottwand hinter der Batterie entfernt, von dort habe ich über einen gelben Schutzschlauch die 12V und 230V Leitung zur Batterie und in Fahrzeuginnere geführt.
Die Leitungen habe ich mit Gewebeband umwickelt und mit Alubytul-Streifen fixiert.
Die 12V Komponenten werde ich alle unter dem Fahrersitz verstauen, die 230V finden unter dem Beifahrersitz ihren Platz.
Links: 100A Sicherung, 2. Batterie, Netztrennrelais (bidirektional), Sicherungsbock, Masse
Rechts: Sicherungskasten, Ladegerät, Wechselrichter, Netzumschaltung (Schaltet den Wechselrichter weg, wenn Netzspannung anliegt)
Als nächstes kommt die Sitzgelegenheit............hier habe ich mich für die EVO3 entschieden, da die Flexibilität durch das VW-Klick-System, sowie die Ladeerhöhung und Durchlademöglichkeit optimal (mal abgesehen vom Preis) ist.
Nach sämtlichen Blecharbeiten habe ich für Rostschutz und entsprechende Abdichtung gesorgt.
Eingeklickt ........ passt.
Blick aus dem Kasten.............Fenstereinbau in die Schiebetür und die gegenüberliegende Seite.
Hier gibt es zwei Dometic Seitz S5 700x350
Den Mittelsteg habe ich mit einer Vibrationssäge herausgetrennt und den Kleber mit einem Cutter durchgeschnitten.
Die vorhandenen Dämmmatten habe ich per Heißluftfön und Spachtel an den Schnittkanten entfernt.
Schnittfläche abkleben, anzeichnen, nachmessen (ca. 10 mal....), Luft anhalten und mit dem Knabberwerkzeug einen geraden Schnitt machen.
Kante nachfeilen und mit Rostschutz behandeln.
Ein Zwischenrahmen aus Holz damit das Fenster geklemmt werden kann. Dekaline dauerelastische Dichtmasse zur Abdichtung. Bei diesen kleinen Fenstern verzieht sich das Blech nur minimal.
Schaut gut aus! Ich bin schon auf die Fortsetzung gespannt.
Weiter geht's mit Geräuschdämmung, hierfür habe ich Alubutyl-Matten verwendet. Jede Menge Anpass- und Fummelarbeit......:(
Vorab habe ich alle zu beklebenden Teile gereinigt, damit das Zeug auch an Ort und Stelle bleibt. Gut festdrücken, dann geht es mit der Isolierung weiter........
upload_2017-7-13_14-47-59.png upload_2017-7-13_14-49-28.png upload_2017-7-13_14-50-37.png upload_2017-7-13_14-50-30.png
Dämmung mit Armaflex-Matten und dazugehörigem Kleber......wunderbar auf großen Flächen.....ein Horror überall dort wo es eng her geht.
Nun ja mit viel Geduld.....
upload_2017-7-13_14-58-21.png upload_2017-7-13_14-58-31.png upload_2017-7-13_14-58-37.png
......sind alle außenliegenden Karosserieteile isoliert. :D
Jetzt wird es Zeit für einen richtigen Boden. Hierfür gibt es eine 18mm strake zweiteilige Siebdruckplatte.
Einpassen der Sitzbankbefestigung und angleichen der Radkästen hat etliche Quadratmeter Karton für Schablonen beansprucht.... ;)
Als Endbelag habe ich einen PCV-Rollboden gewählt. Diesen werde ich aber erst verlegen wenn die Küchenzeile eingebaut ist.
Wie lang hat die Herstellung der Evo3 bei dir gedauert bzw. hat Summermobil die angekündigte Lieferzeit eingehalten?
Hi toso,
wenn ich mich recht entsinne, waren es ca. 8 Wochen........Bei einer angefragten Lieferzeit von 7 Wochen.
Ah ok super. Wie lang hast du für den Einbau der Befestigungspunkte gebraucht? (Mir steht das voraussichtlich in 7 Wochen bevor :-) )
Ach das ging relativ schnell, 2-3 Stunden an einem Abend. Ich hoffe du hast einen großen Ratschenkasten mit Verlängerung und Gelenk.......die Halterung links vorne muss in einem schräglaufenden tiefen Profil verschraubt werden.........
Weiter geht's mit den Seitenverkleidungen........und wieder Maßanfertigung......?(
3mm MDF Platten......die Farbe war mir egal, da später eh alles mit Velours überzogen wird.
upload_2017-7-14_7-9-31.png upload_2017-7-14_7-9-49.png upload_2017-7-14_7-10-11.png upload_2017-7-14_7-10-56.png
Parallel gab es noch ein paar neue LED-Deckenspots. Als Schalter haben ich einen 3-stufigen Wippschalter genommen.
Die vorderen vier Spots können separat geschalten werden.
Rechts hinten habe ich noch eine Lese-Lampe montiert.
... damit es nicht nur hell, sondern auch dunkel im Bus ist, gab es noch ein paar edle Gardienen von Baimex. Auf Anfrage können dort auch individuelle Pakete zusammengestellt werden, für welche wie mich, die z.B. nur Hinten und Vorne Bedarf haben.:cool:
Weiter geht's mit der Küchenzeile.
Diese habe ich aus normalem Sperrholz angefertigt....da ich durch mangelnde Erfahrung, recht unbeholfen an die Sache rangegangen bin, kann ich nun im Nachgang sagen ...... hätte ich nur mehr darauf geachtet, dass die Platten nicht verzogen sind .......nun ja...... mit viel spannen, schienen, drücken und ziehen hat letztendlich auch alles seinen rechten Winkel gefunden.
Die Küche muss Platz bieten für Gas/Spül-Kombi, Kühltruhe, Wasser/Abwasser, Gas, Klamotten, Futter,......
upload_2017-7-14_13-4-35.png upload_2017-7-14_13-4-48.png upload_2017-7-14_13-5-4.png upload_2017-7-14_13-8-8.png upload_2017-7-14_13-11-57.png
Damit alles an Ort und Stelle bleibt habe ich am Heck und an der Decke jeweils zwei M8 Blindnietmutter eingezogen. Am Boden ist die komplette Zeile mit den drei linken M10 Festpunkten der Verzurrösen verschraubt. Die zwei Module sind mit drei M10 Durchgangsschrauben verbunden.
Ich hoffe das reicht dem Menschen vom TÜV, damit ich Sitzplätze hinten zugelassen bekomme.
So das ist nun der aktuelle Stand des Ausbaus.
Ich melde mich wieder, sobald es was neues gibt..........................:danke:
Hallo Duffmann,
schön anzusehen Dein Ausbau, erinnert mich etwas an meinen T4 Ausbau, ein paar Fragen interessehalber hätte ich jedoch:
1. Wieso hast Du Dich für die kleinen Seitz entschieden? (Preis, Temparaturunterschiede oder andere Gründe)
2. Lässt Du die Holzoberflächen so oder werden die auch noch behandelt?
3. Hast Du evtl. auch ein Foto der Sitzbankbefestigung unter dem Auto?
Grüße Mathias
Super geil! Sieht alles sehr sauber und gut durchdacht aus.
Da bekommt man ja wirklich Lust es selbst zu machen.
Viel Erfolg noch bei den weiteren Ausbauten und viel Spaß bei den zukünftigen Ausflügen.
Hallo Duffmann,
Grüße Mathias
Hallo Mathias,
1. Wie bekannt ist, ist die Seites des Bullis leicht rund. Die Einbaufenster dagegen Flach. Bei meinen kleinen Fenstern kann der Spannrahmen dennoch komplett angezogen werden, damit die ganze Fläche mit der Gummilippe abdichtet (Nur eine ganz leichte Blechverformung). Bei größeren Fenstern ist dies nicht mehr der Fall, dort muss dies mit mehr Dichtmasse ausgeglichen werden (einen Spalt oben und unten) oder eine große, gut sichtbare Verformung in Kauf genommen werden.
2. Natürlich wird alles noch lackiert..........ich studiere noch die Farb-Schablonen ;)
3. Werde ich bei Gelegenheit knipsen.......
Danke im voraus.
Ist die Heckgardine von Baimex beim T6 kürzer als beim T5?
Bei unserer wurde die untere Schiene unterhalb des Wischermotors auf die Pappe gesetzt, Deine sitzt im Fenster oder kurz drunter, richtig?
Grüße,
EvilDalmatian
EDIT: Seh grad, Du hast keinen Heckwischer und hast sie einfach höher gesetzt, richtig?
