Jannibunny
- T6 Kastenwagen
Ich habe Probleme mit der Elektrik meines Selbstausbau T6. Vorgestern hat das Solarladeregler einen Fehler angezeigt, infolgedessen ich dessen Sicherung gewechselt habe. Anschließend funktionierte das Laden der Versorger Batterie per Solar wieder für einige Minuten, bis dann nichts mehr ankam. Ich dachte, dass das Solarladegerät defekt sei, also habe ich dieses nun ausgetauscht gegen das Victron Energy SmartSolar MPPT Laderegler 100/20. Dort wird allerdings angezeigt, dass vom Solarpanel nichts ankommt, also habe ich das mal per Multimeter gemessen. Da kommt tatsächlich nichts an. Am Kabel kann ich nichts erkennen (Es ist teilweise auch nicht sichtbar verlegt), daher woltle ich einmal am Solar-Panel selbst messen. Ich habe ein flexibles 130W Panel von Carbest auf dem Dach mit bereits vorinstalliertem Kabel. Die Verdeckung konnte ich öffnen, darunter ist eine dicke Silikonschicht. Wie komme ich denn am Panel selbst an die Kontake um zu messen ob hier noch alles stimmt?
