Fiamma F40 VAN mit C-Schiene und Dachträger
pit67
7 Okt. 2020
775
221
75
hessisches Äppelwoi-Zentrum
11/2017
Trendline
GRA, ACC, MFL, WWZH, PDC, Zweitbatterie
Drehkonsole, AHK, Dachschienen, Küchenmodul, Dachträger mit Markise
WV2ZZZ7HZJH065xxx
7H-VN75 (7E0) (laut VCDS)
Da ich hier schon sehr oft von guten Beiträgen und Lösungen profitiert habe, kann ich heute vielleicht mal was zurückgeben…
Die Markise Fiamma F40 ist ab Werk nicht für die C-Schiene gedacht (im Handbuch wird auch deren Entfernung vorgegeben). Und einen Dachträger kann man eigentlich schon gar nicht mit C-Schiene gleichzeitig montieren.
Hier meine Lösung. Die Bilder dürften für sich sprechen.
Materialliste, wen‘s interessiert:
Thule 183057 Montagesatz
Thule Rapid System 753 4-teiliger Dachträger-Fußsatz
Thule 712500 SquareBar-1500mm
Fiamma F40 VAN
Fiamma Kit VWT5/T6 98655Z030
a) zur Befestigung der U-Profile für die Markisenhalter:
4x Thule 23898 Nutenstein
4x Unterlegscheibe Edelstahl
8x Mutter M6 Edelstahl
b) für die zwei Thule-Dachträger:
2x Edelstahlblech 2mm, 105 mm x 95 mm
2x Thule 23898 Nutenstein
4x Schraube M6, 20 mm
6x Unterlegscheibe Edelstahl
3x Mutter M6 Edelstahl
3x Sicherheitsmutter Edelstahl
zu tun:
  • Thule Squarebar um 72 mm kürzen, 10 mm Kunststoffummantelung für die Kappen entfernen
  • Blech zuschneiden
  • Bohrungen 6mm entsprechend Thule-Haltern vornehmen (die 105 mm sind parallel zur Markise)
  • am Thule-Montagesatz 183057 (die Gummifüße) hinten Gummiwand abschneiden, damit man das Blech einschieben kann und es satt aufliegt
  • alle Thule Nutensteine für die Blechmontage und Original-Nutenstein des Dachträgers auf 32mm kürzen (sonst stoßen sie später an die Markise an)
  • zwei Bohrungen 6mm mittig je ans Ende U-Profile
  • Ausschnitt in Thule-Blende vom Dachträger-Fußsatz
  • alles zusammenbauen
Vielleicht kann‘s jemand gebrauchen. Bisher auf 700 km bis max. 130 km/h getestet.
Womöglich möchte jemand noch etwas zur Stabilität, Sicherheit etc. sagen. Dafür wäre ich dankbar...
Fiamma F40 VAN
zu tun:
  • Blech zuschneiden
Hi pit67, bei meinen Recherchen darüber, wie ich meine Thule Wingbars und eine Fiamma F40 formschön kombinieren kann, bin ich auf deine Konstruktion gestoßen. Wie ist nach über 1,5 Jahre dein Fazit? Nutzt du deine Konstruktion noch? Hast du vielleicht mittlerweile Infos zu Stabilität, Sicherheit etc.?
Ich bin gespannt.
VG
Phil
Servus, die Konstruktion hat inzwischen viele, viele km Sommers wie Winters durch viele Länder von Südfrankreich bis Norwegen hinter sich, mit bis zu vier Kajaks auf dem Dach. Tja, was soll ich sagen? Für die Älteren unter uns wie ein VW- Käfer: fährt und fährt und fährt.
Ich würde es beim nächsten Bus wieder so machen. Aber keine Garantie: was man auf sein Dach schraubt, muss jeder selbst wissen.
Wie schön, eine Kindheitserinnerung :danke:
Guten Morgen,
ich finde dein Projekt super. Diese Konstellation, F40 + Dachträger, möchte ich auch so.
Was mir nicht ganz klar ist, ich brauche ja für die F40 grundsätzlich das Kit 98655Z165 , also mit C-Schiene. Das Kit mit der Endung Z030 , ist das zusätzlich? Oder ist das ein anderes Kit für die F40 mit C-Schiene?
Sorry @Multi-Vanlife, ich bin weder Fiamma- noch Thule-Verkäufer und habe die Nummern nicht drauf 😂
Von Fiamma habe ich lediglich die beiden U-Form-Halter sowie die eigentlichen Halterungen (Auflagen) für die Markise. Ich hänge dir mal zwei aktuelle Fotos an.
Okay, vielen Dank. Dachte du hast das oben Von dir erwähnte Kit noch extra zu dem Kit gekauft was standardmäßig bei der Variante T6 mit C-Schiene.
Guten Morgen,
was mir noch aufgefallen ist, dass Kit , was du oben erwähnt hast, ist eigentlich für ohne C-Schiene. Glaube die U-Profile sind höher, wie die U-Profile vom Kit mit C-Schiene, da würde wahrscheinlich deine Platte für die querträger nicht drunter passen.
Liebes Jung-Mitglied, so wie ich es oben beschrieben habe, habe ich es verbaut und fahre damit seit drei Jahren rum. Damals gab's meines Wissens nix für C-Schienen, deshalb habe ich es ja so gemacht. Ob sich die Marktlage geändert hat und was man nun (anders) machen könnte, darfst du dir gerne selbst überlegen. An deiner (neueren) Lösung kannst du die Gemeinde dann gerne an dieser Stelle teilhaben lassen.
Wünsche viel Erfolg beim Bau.
Ja, du hast recht. Jetzt merk ich mein Denkfehler….damals gab es nicht für c-schiene. Deshalb war ich bissel verwirrt. Möchte es so nachbauen wie du es gemacht hast. Deshalb hatte ich Fragezeichen beim recherchieren der benötigten Teile.
Was du da eben gebaut hast, ist absolut stimmig. Gute Arbeit 👍
Na, dann hat sich das Studium ja doch gelohnt 😂
Danke für die Lorbeeren 🙂
Alternative:
Thule Markise mit Haltern in der C-Schiene und Zoellzer Dachlastträger mit hohen Trägern (glaube 11 cm). Dabei ist alles in der C-Schiene verschraubt. Die Markise hängt daneben. Bei Fragen send ich gerne Fotos.
Ja, das würde passieren, wenn man den Spalt zwischen Markise und Karosserie nicht abdichtet.
Bei mir kommt nie Regen durch 😉
