hansolo75
- Ravensburg
- T5 Kastenwagen
- 26.02.2010
- TDI® 103 KW
- Nein
- Basis
- RCD 310
- Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, 2. Batterie Serie, Verstärker Axton mit zwei Wege System
- Ex Telekom, Campingausbau Eigenleistung, Armaflex, Alubutyl, Holzdecke, PV Tigerexped mit Victron Regler, Dachträger aus Aluprofilen, Markise, Heckbox auf AHK, Airtherm 2D, AKH nachgerüstet, Fenster li und re nachgerüstet, Nokian Rotiiva AT in 215 auf 16 Zoll Stahlfelgen.
- WV1ZZZ7HZAH231937
- 7EA135 laut Auskunft Erwin (im Schein steht 7JO)
ich hoffe diese Frage wurde nicht schon irgendwo diskutiert, ich habe nichts darüber gefunden.
Ich habe einen 5.2 Transporter ohne Multischiene etc. und möchte die F35 Markise montieren. Bei den Standard Haltern steht immer dabei dass man die zusätzlich verkleben muss damit der Lack nicht zerkratzt.
Meine Frage: ist das kleben ausschließlich dem verkratzen geschuldet oder dient das der Festigkeit des Halters bzw der gesamten Konstruktion? Könnte man da nicht auch so eine Anti-rutsch-Folie dazwischen legen, zwischen Karosse und Halter?
Es gibt von Fiamma noch einen weiteren Halter der nicht verklebt wird.
Der ist mir aber im gesamten zu hoch bzw die gesamte Konstruktion baut dann zu hoch.
Beide Varianten von Halter werden je mit nur einer Schraube oben in den Gewinden befestigt.
Danke und Grüße Alex
Fiamma F35 Adapter für VW T5 Transporter/Multivan ohne C-Schiene bei Camping Wagner Campingzubehör
Fiamma F35 Adapter für VW T5 Transporter/Multivan ohne C-Schiene von Fiamma Markisen in der Rubrik Markisen, Markisen-Adapter, Adapter Fiamma F35 / F40Van - Markisenadapter zur Montage der Markise am Fahrzeug (Reisemobil, Caravan, Kastenwagen oder Camping-Bus) für Markisentyp: F35 für...
www.campingwagner.de
