FI-Schalter - gefährlicher Defekt
10ei61
Wien
2007
TDI® 75 KW
Standheizung und Klima für Fahrerhaus und Laderaum; Laderaum rundum isoliert.
Laderaum ist als Minimalcamper eingerichtet
WV1ZZZHZ7H13xxxx
7H
....kurz vor Weihnachten in einer Zahnarztpraxis (;) ) :
Stromausfall durch einen FI-Schalter, der sich nicht mehr einschalten lässt. Trotzdem liegen hinter dem FI 2 Phasen an (!!!), der Neutralleiter und die dritte Phase sind aber unterbrochen. Ich bereite die Kundschaft schonend darauf vor, dass etliche Geräte mit Elektronik drinnen über den Jordan gegangen sein könnten (z.B. ein kleiner Röntgenapparat). Festtagsstimmung will zu diesem Zeitpunkt noch keine aufkommen.
FI-Schalter getauscht, Ursache der Störung gesucht: massiver Erdschluss in einer Deckenleuchte.
Und heute habe ich den FI geschlachtet, um die Ursache zu erkunden und habe eine lehrreiche Entdeckung gemacht (zugegeben an einem Schaltgerät, das wohl mindestens 25 Jahre alt ist, aber aus dem Hause F&G sicher kein Billigprodukt war):
Gesamtansicht, L1 und L2 sind geschlossen, L3 und N hingegen geöffnet
Zwei geschlossene Kontakte
Tatsache ist, dass L2 verschweißt ist und L1 durch Federkraft mit geschlossen hält (L1 läßt sich trennen, L2 nicht)
Die Lehre daraus: man traue einem ausgeschalteten Schaltgerät erst dann über den Weg, wenn man sich von der Spannungsfreiheit der nachfolgenden Verdrahtung überzeugt hat.
Ja,ja, die 5 Sicherheitsregeln.....:eek:
P.S.: der Weihnachtsfrieden blieb gewahrt, es gab keine zusätzlichen Defekte!
Labbi90
Bottrop
01.2011
Startline
GRA, WWZH, abnehmbare AHK
Dynamische LED Seitenblinker , Innenraum LED beleuchtet, W8 Ambilight, Sitzheizung, Dynamische LED Rücklichter,Audison AP 4.9bit @ SO55neo MT & SO19V HT, Mosconi D2 150.2 an DSP @ Exact W182II TMT, ESX Quantum One @ 2xARC12D4V3 SUB, Mosconi Pico 2 @ Eton RS 161, Bilstein B14, RFK,MFL
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH07xxxx
7EF
Firmenwagen: T5 Transporter EZ: 2014 Benziner 85kw mit Erdgasumrüstung, 5 Gang Schalter
ob der monatlich geprüft worden ist? F&G hin oder her , von denen die Löschrohre in der 10kV bei älteren Trennern bleiben auch schonmal hängen wenn die zu selten genutzt worden sind.
Bin abr ganz bei dir, erst wenn ich geprüft habe, fasse ich an sonst spannungsführende Teile :)
VWCUP
WF
2015
RNS 510
Zuheizer aufgerüstet
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Grundsätzlich prüfe ich immer die Spannung, wenn ich die Sicherung abgeschaltet habe. Beim Umbau einer Verteilerdose im Haus habe ich 10 mal jeweils Sicherung ausgeschaltet, zur Küche gelaufen, gemessen und dann erst weitergearbeitet. Beim 11. mal dachte ich, Mensch hier ist keiner der die Sicherung wieder einschaltet und vertauschen konnte man die Sicherung auch nicht. Jetzt mal nicht so übergenau sein und das messen weglassen. Also rauf auf die Leiter und . :eek:. Alles ging gut. Hat nur stark gekribbelt, ich stand wohl gut isoliert. Ich dacht mir jetzt, "ne, dass kann doch nicht sein. Immer gemessen, nur einmal nicht. " Fazit der Sicherungsautomat hat genau bei diesem 11. mal Schalten nicht getrennt. Was soll das?
Also: Immer Spannungsfreiheit prüfen, mach ich seit dem noch übergenauer.
mfg
bonsai19
Regensburg
06/2010
DSG®
RNS 510
18" Canberra, AHZV
Hallo!
Schöne Sch...! Das sollte ja so nicht passieren dürfen. Im Zweifelsfall wird da aber die erste Frage von BG & Co. lauten: wurde da regelmäßig geprüft? Machen leider viel zu wenig Einrichtungen...
Sind neuere Konstruktionen da besser? Oder gibt es besonders empfehlenswerte FI-Schalter?
bonsai
Themenstarter|in
10ei61
Wien
2007
TDI® 75 KW
WV1ZZZHZ7H13xxxx
7H
....also regelmäßig ("zwei mal im Jahr") geprüft wurde der sicher nicht, die Ordination ist eine reine Frauenwirtschaft, die medizinisch orientiert ist, aber nicht technisch. Ob Überprüfungsbefunde mit Auslösung durch ein Schutzmaßnahmenprüfgerät (heißt bei uns jetzt "Anlagenbuch" bzw. Ersatzanlagenbuch, wenn es im Rahmen einer "außerordentlichen Prüfung" nachträglich für eine bestehende Anlage erstellt wird) für die Ordi erstellt wurden, weiß ich auch nicht, von mir jedenfalls nicht.
Zur Qualität: in 30 Jahren war das jetzt der dritte FI aus dem Hause F&G > Moeller > Eaton, der einen extremen Defekt hatte. Einzelstücke, die nicht mehr auslösten, gibt es hingegen einige pro Jahr (von den verschiedensten Herstellern).
Die Kontaktverschweißung ist vermutlich auch beim versuchten Wiedereinschalten geschehen, da man keine thermische Belastung am Kontakt sehen kann (durch längere Erwärmung bei Kontaktfehler). Hier hätte die regelmäßige Betätigung der Prüftaste vermutlich kein anderes Ergebnis gebracht. Für die grundsätzliche Funktionsfähigkeit eines FI's ist das regelmäßige Auslösen hingegen sehr wichtig!
Man beachte den Fühlerhebel an der abgeflachten Achse. Hier wird durch regelmäßiges Prüfen die Leichtgängigkeit gesichert.
set
2014
langer Radstand
ausgebaut zum Camper
Das war so das erste was ich gelernt habe und was und unser Ausbilder immer wieder vorgepredigt hat - zu Recht.
1. Spannungsfreiheit herstellen
2. Spannungsfreiheit Prüfen!
3....
Dieselaner
westliches Münsterland
2011
warum??
PanAmericana
RNS 510
Pedaloc
Tach auch,
...mit F&G- Mittelspannungsschaltern hat´s bei uns einen Unfall in einer 10 kV- Station gegeben, weil die Verriegelung zwischen Trenner und Erdungsschalter versagt hat. Gottseidank kein tödlicher Unfall! Ob das ein Serien- Fehler war, kann ich mich gerade nicht entsinnen...
Grüße aus dem Westmünsterland
Klaus
Free Driver
T6 California - Coast
2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
110 KW und super Drehmoment- mehr brauch ich nicht!
was sagt mir das für den Cali?
Wenn ich den FI-Schalter öfter ein- und ausschalte (z.B. immer dann, wenn Landstrom ein-/ausgesteckt wird), bleiben dann die Kontakte schön beweglich?
Ich weise mal vorsorglich darauf hin, was unser Lehrer immer gesagt hat: Keine Frage ist zu dumm, um nicht gestellt zu werden.
Hugenduebel
T6 California - Ocean
2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Ja, klar. Aber nur wenn du im Cali ein Röntgengerät betreibst, das entsprechende Ampere zieht und damit über die Jahre die Kontakte verschweißt.
Themenstarter|in
10ei61
Wien
2007
TDI® 75 KW
WV1ZZZHZ7H13xxxx
7H
Die Kontakte wurden wohl nicht durch zu hohen Dauerstrom verschweißt (so groß sind die Röntgenapparate beim Maulklempner nicht), sondern durch Aufschalten auf den bestehenden massiven Erdschluss (Wiedereinschaltversuch).
Darum gibt es heute auch genauere Richtlinien, wie stark die Vorsicherung sein darf. Damals hat man eben einfach nach dem angeschriebenen Nennstrom vorgesichert, was die Geräte aber dann doch nicht immer beherrscht haben.
Betätigen der Prüftaste nach Anlegen der Spannung wäre sicher kein Fehler. Das schützt zwar nicht vor Kontaktverschweißung, aber vor mechanischer Unpässlichkeit des Schutzschalters.
Hugenduebel
2016
Es gibt keine Prüftaste im Cali.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Ohne zu messen wird man aber auch nicht erkennen, ob einzelne Kontakte verschweißt sind. Man drückt die Prüftaste und es macht "KLACK". Einzelne Verbraucher funktionieren nicht mehr.
Die Prüftaste prüft leider nicht, ob alle Kontakte öffnen. Sie prüft nur, ob die Auslösung per definiertem Fehlerstrom funktioniert.
Gruß, Marcus
Hugenduebel
2016
Also einen Kurzschlussstecker basteln und vorher auf dem CP prüfen, ob auch alle Sicherungen fliegen? :D
Macht euch nicht verrückt im Cali passiert dieser Fehler nicht!
schmuddel65
GO... TX-Board
Nationalpark Unteres Odertal
T5 California
05.2013
California-Comfortline
AHK, Solar, VCDS, ...
WV2ZZZ7HZDH12...
7HMA
Hugenduebel
2016
Na dann kann ja der dauerbesorgte Califahrer wieder etwas ruhiger schlafen. Ich werde morgen mal draufdrücken.
Themenstarter|in
10ei61
Wien
2007
TDI® 75 KW
WV1ZZZHZ7H13xxxx
7H
